  • 2373阅读
  • 15回复
[热点探讨]怎么根据地形和地貌情况预估地下土层情况? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-05
怎么根据地形和地貌情况预估地下土层情况? _(z"l"l=$
各位大神,可以说下,你们怎么根据地貌地形初步判断脚下地层情况吗? .E}});l
aXJe"IT.u
UKJY.W!w4
上海地区典型土层分布情况 rOD KM-7+
>@L HJ61C
UA8!?r-cR
http://www.docin.com/p-656247083.html
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-05
杭州地区软土层土质特性研究 Qm.kXlsDI
LX fiSM{o
http://www.tiaozhanbei.net/project/1178/ 1}uDgz^
https://www.docin.com/p-1088736480.html
离线智慧之郎
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-06
学习学习。
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-06
华东常见树木对土壤的要求 }BA9Ka#%
https://www.docin.com/p-686877633.html
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-07
杭州软土的基本力学特性 uZ@-e|qto
http://jz.docin.com/p-1670153206.html 7;^((.]ln
杭州某软弱土基坑工程重建稳定性及其变形特性分析的研究 pI  &o?n
https://max.book118.com/html/2015/1104/28503446.shtm
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-07
软土的一般工程特性 I4rV5;f H4
http://www.docin.com/p-427231272.html?docfrom=rrela E3y6c)<
http://www.docin.com/p-429026417.html?docfrom=rrela `tX@8|
论膨胀土的工程特性及工程措施 VK9Q?nu
http://www.docin.com/p-814698589.html?docfrom=rrela
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-07
软土地基的工程特性分析与加固处理 / M@ PO"
http://jz.docin.com/p-912845807.html
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-07
这问题厉害,要是能解决估计都不需要钻探了
离线lndklb
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-07
这个,最多能初判下土层厚度情况吧,而且还不一定准
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-07
不同沉积体系的构型分析
https://max.book118.com/html/2018/0214/153076601.shtm
http://www.doc88.com/p-5843806692580.html
pH-Eh相图(phase diagram of pH-Eh):一个物质体系内一般存在多个平衡相。在固液平衡中,某些平衡受pH值和Eh值的影响,将pH值和Eh值作为独立变量(坐标),所编制的反映pH值和Eh值与体系中的相数、各相的组成和组分浓度间平衡关系的图解,称为pH-Eh相图。
土壤内一般存在多个平衡相。在固液平衡中,某些平衡受pH值和Eh值的影响,将pH值和Eh值作为独立变量(坐标),所编制的反映pH值和Eh值与体系中的相数、各相的组成和组分浓度间平衡关系的图解,称为pH-Eh相图。
  ⊿Eh/⊿pH是曲线上某两个点之间的酸度相对应的离子浓度变化量。
Eh值
即溶液的氧化—还原电位,是溶液氧化性或还原性强弱的衡量指标。Eh值愈大,氧化性愈强,Eh值愈小,还原性愈强。Eh>0视为氧化条件,Eh<0视为还原条件。 土壤中有许多氧化还原体系,如氧体系、铁体系、锰体系、氮体系、硫体系及有机体系等。在一定条件下,每种土壤都有其Eh值。值的高低受氧体系的支配,即受土壤通气性好坏的控制,在通气良好时,土壤的Eh值较高,呈氧化状态,而在嫌气或通气不良时,土壤Eh值较低,还原作用较强。因此,土壤Eh值又是反映土壤通气性好坏的一个指标。不同土壤的Eh值变化很大,旱地土壤的Eh值较高,一般为600~800毫伏,水田的Eh值较低,在淹水状态下多为负值。其大小由标准电位E0氧化剂与还原剂的活度比所决定。对于一定的氧化还原体系,在恒温时,Eh由氧化剂与还原剂的活度比决定,氧化剂所占的比例越大,Eh值越高,则氧化的强度越大。反之,则还原性越强。Eh值的大小影响某些土壤物质的转化和养分的有效性。
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-07
https://www.doc88.com/p-7813317694247.html {Q (}DI
扇三角洲沉积模式与单砂体划分(王友净) :>3=gex@^0
https://wenku.baidu.com/view/34dacfa7172ded630b1cb66f.html $K}. +`vVO
在山区等地形陡峻、地壳升降运动强烈的地区,风化剥蚀作用强烈,洪水等作用时常发生,形成的物源经洪水携带,顺坡流下,在坡度较缓的陆地及水中发生的沉积,其中碎屑物质大量沉积,形成扇状陆上及水下堆积体,称为扇三角洲(形态学)。 U5ZX78>a
成因学上指由冲积扇入湖(海)形成的三角洲沉积。 6.Ie\5-a;
https://baike.so.com/doc/774916-819879.html SOh-,c\C
1.河口沙坝和河道的形成 &]p}+{ (>
http://www.doc88.com/p-4949261383129.html
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-07
http://www.doc88.com/p-4949261383129.html ?N _)>&b
1.河口沙坝和河道的形成 ;tr)=)q &
碎屑岩的构造和颜色 BhkAQEsWTQ
https://www.doc88.com/p-2292994305072.html
