  • 3427阅读
[土工试验]土直剪中的快剪和慢剪 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-08
新手求教:土体直剪中,依据什么选择快剪/慢剪,另外两者强度参数又和区别!谢谢!
离线Memory2016
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-29
依据实际工程中土体受力的加载速率,如果加载速率很慢,土体可能在受力过程中处于排水状态,那么可以采用慢剪,多加载速率很快,如海洋工程中钢管桩打入土中,那么一般采用快剪指标。个人观点,仅供参考。
只看该作者 2楼 发表于: 2020-01-15
以加荷速率来区分,同时与剪切时的速率也有关系。
离线yjl19930614b
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-30
选择什么样的剪切速率依据的应该是工程实际或者你所需要求解的参数,慢剪的话可以排除孔隙水压力,求得的参数也是有效抗剪参数。个人理解,仅供参考,有纰漏的地方还请各位老师指正。
