  • 2624阅读
  • 14回复
[热点探讨]沉积韵律 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-10
有一个工地!粉砂岩在灰岩下面,说明什么沉积规律?如果灰岩在粉砂岩下面又说明什么沉积规律?海边的砂层属于什么成因沉积? OLo?=1&;;
沉积韵律,是指按颗粒从大到小、比重从大到小的顺序先后分层沉积而成岩层的规律,在地层剖面上,表现在从老到新的顺序上,岩层依粒度从粗到细,依次为粗砂岩——中砂岩——细砂岩——粉砂岩——泥岩。 >0_{80bdO
https://baike.sogou.com/v10597614.htm?fromTitle=%E6%B2%89%E7%A7%AF%E9%9F%B5%E5%BE%8B
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-10
沉积韵律初步分析 j?\z5i""f
https://wenku.baidu.com/view/c89968641ed9ad51f01df2b7.html NC sem
不同沉积韵律控制的厚层砂体水淹级别精细划分 YU\k D
http://www.docin.com/p-1257301606.html <driD'=F
沉积韵律控制下的厚层砂体水淹级别精细划分 $M$-c{>s
http://www.doc88.com/p-2731063393834.html 'k[vcnSz\/
陡峭的基岩海岸和平缓泥砂质堆积海岸 Xwd9-:
https://www.guokr.com/question/280920/ bzECNi5^
泉州市砂质海岸侵蚀特征及原因分析 vX&W;&
https://wenku.baidu.com/view/d9952735ce2f0066f4332281.html =}Yz[-I
砾滩:主要分布于基岩海岸,砾石主要来自于基岩的崩塌。砾滩上砾石的大小是根据其形成的时间决定的。砾滩形成的时间越早,海水对砾石的分选和磨圆也就越好,砾滩形成的时间越晚,砾石也就越大、磨圆也越差。 /*t H$\6*
.d?LRf
  沙滩:沙滩是最主要的海滩形态。沙砾分选好、成分比较单一,以石英、长石为主,含有生物碎屑。根据其中矿物的不同,沙滩的颜色也会不一样。成熟度越高的沙滩,石英含量也就越高,由于石英多为无色、白色或者黄色,因此大部分沙滩看上去为金黄色。如果是接近100%的石英,那么就是纯白色的沙滩。其他颜色的沙滩主要是含有不同的物质或化学元素,比如说红色的沙滩是因为含有红色的三价铁,绿色的沙滩是残留了密度较大的橄榄石,黑色的沙滩则是因为原岩主要为玄武岩等基性岩,含有大量的暗色矿物。 l]~IZTC
O-3aU!L
  另外海水的活动会在沙滩上形成不对称的波痕,波痕的缓坡倾向大海。在特定的地质作用下,地质历史时期的沙滩上的波痕会被保留下来,埋藏在岩石中,就形成了遗迹化石,根据岩石表面波痕的形态就可以判断当年该处海水的活动方向。 TK0W=&6#A
@]Ac >&
  泥滩:泥滩的形成主要是因为潮汐的作用。海洋中的粉砂和黏土在涨潮时会被潮水带至平缓的潮间带,或者海湾处。这里海水的水动能很小,因此粉砂和泥便会沉积下来,形成泥滩。 OMBH[_
http://www.5068.com/swgwsm/604926.html AP ]`'C
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-11
学习学习。
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-11
海积平原,由于海浪搬运淤积等因素,使海积物形成的平原地形可称为海积平原。海积平原是近代的海成平原,一般海拔在10米以下,都处于滨海地区,属于堆积平原范畴,在我国面积并不很大。 W>'(MB$3
https://baike.so.com/doc/987083-1043460.html
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-11
Chapter 10滨海与浅海沉积体系 r;+a%?P
https://wenku.baidu.com/view/17d33cea0975f46527d3e148.html )jh~jU?c@
浅海:水深小于500米的区域 ,敷设在该区域的海缆称为“浅海光缆”。 深海:国际上对深海的定义是500米水深,敷设在该区域的海缆称为“深海光缆” LCuz_LTFq{
地史学 浅海滨海 沉积环境 #5iy^?N"w
http://www.doc88.com/p-995318684041.html ?%n"{k?#
岛屿是指四面环水并在高潮时高于水面的自然形成的陆地区域而且能维持人类居住或者本身的经济生活。 =q*c}8R_0
https://baike.so.com/doc/4930916-27275975.html as@? Kv
呷角是什么意思?地理位置上突出的尖角位置,南方多用,北方说“橛儿”。
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-11
岬角是指向海突出的夹角状的陆地。它常常是被海水淹没的一部分山地,或是还没有被海水冲蚀掉的山地的一部分。在岩岸地区,半岛、岛屿和岬角比较多,如山东省威海市荣成市的成山角和辽宁省大连市旅顺口区的老铁山岬,非洲的好望角等。 pF(6M3>IN
https://wenda.so.com/q/1461749084728680?src=140&q=%E5%91%B7%E8%A7%92 $V F$Ok>
http://www.360doc.com/content/18/1201/09/53981354_798507146.shtml }'K-1:
龛kan1. 供奉佛像、神位等的小阁子 :佛~。神~。 ncTMcu
2. 古同“戡”,平定。
离线智慧之郎
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-11
学习一下。
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-11
海洋碳酸盐沉积环境 &`m$Zzl;
https://www.doc88.com/p-771451067914.html +r9neS.l
滨海湿地 -GM"gkz
https://baike.so.com/doc/6034932-6247937.html E31Yk D.A
陆地生态系统和海洋生态系统的交错过渡地带。按国际湿地公约的定义,滨海湿地的下限为海平面以下6米处(习惯上常把下限定在大型海藻的生长区外缘),上限为大潮线之上与内河流域相连的淡水或半咸水湖沼以及海水上溯未能抵达的入海河的河段。与此相当的用语有海滨湿地、海岸带湿地或沿海湿地等。地形上包括河口、浅海、海滩、盐滩、潮滩、潮沟、泥炭沼泽、沙坝、沙洲、泻湖、红树林、珊瑚礁、海草床、海湾、海堤、海岛等。 Tj{3#?]Ho
滨读作bīn,属于常用字。本意指水边。引申泛指边境;又指靠近,用作动词。是"濒"的后起分化字,与"濒"不同的是,"滨"只指靠近水边,"濒"也指靠近抽象事物。 9NNXj^7
https://baike.so.com/doc/2368720-2504651.html
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-11
https://www.docin.com/p-83802586.html?docfrom=rrela aq8./^
红褐色的泥岩、砂岩代表什么沉积环境? .{*l,
红褐色通常是氧化铁引起的,表明当时的气候炎热,铁质在地表成为氧化进入沉积物,并且生物生产力较弱导致沉积盆地中不能产生有机质丰富的还原环境。因此通常认为大面积的红层出现是炎热干旱的古地理环境。不过在长期停止沉积的浅海,也可能形成氧化的硬底。 (V\N1T,f
http://muchong.com/html/200912/1747930.html
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-12
只看该作者 10楼 发表于: 2022-01-30
沉积1-13页未 !rAH@y.l
沉积岩(中国农业大学).pdf b @0= &4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327336 ,d38TN
沉积地层工作指南 gh\u@#$8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3783 zIu/!aw
沉积地层工作指南(书籍) ,=4,eCS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5921 5QuRwu_
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-30
沉积岩 Xb>SA|6[|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6636 dVj2x-R)
邯郸市新近沉积饱和粉土地震液化的综合判别 ?HZ^V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15674 0E!-G= v
[原创]黄河小浪底地区沉积环境及泥化夹层的成因分析 Ys}^ hy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16437 `'<$N<!
