  • 5594阅读
  • 34回复
[考试信息]呼吁大家往交建设部注册中心反应,这几个题很可能决定成败 [复制链接]
离线17519975796
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-17
1,水工抗震覆盖层厚度如果按照大于5米(土层地基基础埋深大于等于0.5米),答案是 C
2,湿陷性黄土湿陷量计算最后半米未给自重湿陷系数,无法确定计算深度,是否计入
3,抗震承载力规范未说强制性乘以1.25,且未明确参照规范
4,坦墙理论为清华土力学教材理论,考试大纲是规范,而且题目未提示可能出现第二滑动面。
离线creshao
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-17
有没有一种可能就是如果是因为题目问题导致无法确定最终答案,选任意一个可能的答案都算对?注册结构考试的时候好像有这种说法
离线rencm_111
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-17
第4个是没有问题的     具体你可以参考一些计算挡土墙的手册    关键是题目条件一定会出现第二破裂面   不考虑第二破裂面计算肯定有问题      清华大学书上只是一种叫法而已
离线rencm_111
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-17
离线17519975796
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-17
对,第四个只不过题目没暗示,应该考虑第二滑动面
离线a67216928
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-17
湿陷性黄土没争议,是你太相信参考书。06D27原题,你看看原来的题目,和19年基本上一模一样。你再仔细看看规范算湿陷量第一款,第二款说的是一个东西吗?
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-17
湿陷性黄土看2018规范,已经解释的很到位了 ,10m下用湿陷系数,但修正系数β分情况可能用β0 。只能说老规范说的不太好,个人和大部分机构理解错误造成一定误导。所以就这道题考试中心是不会为机构买单的,杨总不就是要打倒培训机构嘛。目的达到了。
离线17519975796
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-17
副组长已经回复了,说老规范按照自重湿陷系数判断计算深度,是用湿陷系数计算湿陷量,但是计算深度按照自重湿陷系数。本题没给,确定不了计算深度
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-17
代表分层的取样在层底,有错吗?也没违反规范规定!
正在鉴定中···
离线zjlnn
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-17
争议题没这么多,活学活用最重要。
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-17
离线Sullivan
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-17
特娘的,怎么都是争议题了啊?
