  • 5409阅读
[土工试验]土体剪胀剪缩是怎么造成的? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-17
请问:正常固结土和超固结土的剪缩剪胀现象是什么原因造成的,原理是什么》
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-18
离线Memory2016
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-29
首先土体正常固结和超固结是相对的,如果试验时固结压力大于前期固结压力,那么土体处于正常固结状态,剪切过程中会以剪缩为主,但不排除会发生剪胀,剪缩和剪胀的主要原因是围压是否足以阻碍颗粒与颗粒间的滚动摩擦,可以理解为如果围压足够大,那么颗粒与颗粒间仅有滑动摩擦,不会出现体积膨胀,如果围压过小,那么颗粒间在剪切过程中会出现滚动摩擦,造成体积变大。
当然,这也与土体特性有关,即和土体破坏方式有关,比如粘性土剪切可能出现明显的滑裂面,也可能出现简单的侧向膨胀,那么前者就是一种典型的剪胀破坏,后者则以剪缩为主。
再举一个例子,粘性土在非常低的围压小,也会出现剪胀现象,同时测得的摩擦角也会很大。
个人观点,仅供参考。
离线Memory2016
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-29
顺便再提一句,剪缩和剪胀有时也只是一种趋势,实际上可能并没有出现体积变化。
离线issn04510712
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-07
回 cdddd 的帖子
cdddd:https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88599&page=2 (2019-11-18 09:49)
学习中,多谢您!
离线zzt2001
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-16
从字面上直观地理解,涨和缩就一定是代表体积的变化。
密实砂土在剪切破坏时导致硬颗粒旋转或破碎而形成空隙,产生体积膨胀,密度降低。松散砂土则因剪切压缩致使颗粒更紧密,产生体积收缩,密度提高。
离线泰勒菲
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-08
正常固结土和超固结土的变形特性的差异主要是由于超固结这个应力历史造成的,率相关材料的变形特性在土的密实程度上的反映。
岩土
