  • 3499阅读
  • 16回复
[热点探讨]胶结砂卵砾石在坝体工程中的作用 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-17
胶结砂卵砾石在坝体工程中的作用 Eq5X/Hx
http://www.docin.com/p-833668080.html 1+ V<-I@{
mvyOw M
H.4.8 ?!bA#aSbl5
对碎石土的胶结性,应描述颗粒之间的胶结物名称及胶结程度。 &Z+.FTo
碎石土的胶结程度可按坚固性分为三级:轻微胶结、中等胶结、强胶结。划分标准可按第H.5.8条的规定确定。 T 6=~vOzTJ
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4771c0bd0101gfc9.html NDG?X s [2
?cD_\~
H.5.8对砂土的胶结性,应描述其颗粒之间的胶结物和胶结程度。 eM^Y
按胶结程度可分为轻微胶结(呈块状,用手可捏碎,干后捏成粉状);中等胶结(呈块状,用手难以捏碎,干后锤击可碎成带棱角的碎块、碎屑);强胶结(原状砂样似成块状岩石,且一般只能用锤击砸碎,碎块呈棱角状)。 "@itn
"gXvnl
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-17
第四系钙质胶结卵石成因及工程特性探讨 Bs<LJzS{V
http://www.docin.com/p-1205142798.html
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-17
第四系填图规范 lpeo^Y}N
http://www.docin.com/p-1835595450.html?docfrom=rrela W[j7Vi8v
地质年代及第四系特征 `z3"zso
http://www.docin.com/p-373926299.html?docfrom=rrela
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-17
泥夹胶结卵石层复杂地质冲击成孔降水井施工工法 ,<?M/'4}G
https://wenku.baidu.com/view/ea90880feff9aef8941e06b5.html b1qli5
弱胶结漂卵石地层的盾构施工措施 X+XbIbUuL
http://www.doc88.com/p-9952383258701.html
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-17
胶结松散的砾,卵石层中,采用不排水下沉方法下沉沉井,宜用()挖土 \78kShx
http://www.jianshe99.com/jianzao2/zhenti/sh2013102416161731223153.shtml .:#6dG\0z
论已胶结卵石地盘段地道快速施工 E|Z7art
http://jz.docin.com/p-1192243978.html
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-17
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181895 !4G<&hvb
松散砂卵石的摩擦角问题 -d6*M*{|
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5948c7340102xezm.html CDM==Xa*
《试论模型沙的水下休止角》称,当粒径 d >10mm时,水下休止角随粒径的增大而递增很少,且当 d > 100m m 时,水下休止 角接近于42.5度且随粒径变化极小.当10mm < d ≤508mm 时,水下休止角可按下式估算: \M`fkR,,'
iP~dH/B|v
      ф= 40.06+ 0.97 lgd ,式中d为mm,ф为度计。 mF !=H%
>w=xGb7
     从这个计算式可以看出,砾卵石的休止角一般都在40度以上,而且还有文章的试验数据表明:水下、空气中的休止角相差很小,一般空气中大于水中0.5~2度,对于大于20mm粒径的卵石,水下和空气中的休止角基本一致。
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-18
学习一下。
离线issn04510712
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-18
好资料,多谢您!
离线issn04510712
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-18
回 cdddd 的帖子
cdddd:第四系钙质胶结卵石成因及工程特性探讨 %R{clbbbn
http://www.docin.com/p-1205142798.html (2019-11-17 20:30)  O({-lI
t%AW0#TZ
学习中,多谢您!
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-18
回 cdddd 的帖子
cdddd:第四系填图规范 BI=Ie?
http://www.docin.com/p-1835595450.html?docfrom=rrela 2'J.$ h3
地质年代及第四系特征 ";e0-t6:
http://www.docin.com/p-373926299.html?docfrom=rrela (2019-11-17 20:37)  gGU3e(!Uc
sh?Dxodp9
感谢您!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-18
回 cdddd 的帖子
cdddd:泥夹胶结卵石层复杂地质冲击成孔降水井施工工法 (w% hz']
https://wenku.baidu.com/view/ea90880feff9aef8941e06b5.html 7w{`f)~
弱胶结漂卵石地层的盾构施工措施 ~eL7=G@{
http://www.doc88.com/p-9952383258701.html (2019-11-17 20:50)  H$ xSl1>E
(s{%XB:K
多谢您的分享!
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-18
回 cdddd 的帖子
cdddd:泥夹胶结卵石层复杂地质冲击成孔降水井施工工法 Q:VD 2<2
https://wenku.baidu.com/view/ea90880feff9aef8941e06b5.html kC9A
弱胶结漂卵石地层的盾构施工措施 NM ~e
http://www.doc88.com/p-9952383258701.html (2019-11-17 20:50)  ~5}b$qL#`
" Jnq~7]
学习中,多谢了。
