  • 2804阅读
  • 11回复
[求助/请教]红黏土 和黏性土 [复制链接]
离线junren123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-19
— 本帖被 yanzi7023豆豆 执行合并操作(2019-11-20) —
红黏土和黏性土有啥区别呢   书上侧摩阻力标准值时将黏性土和红黏土区别开来 v]sGdZ(6-
烘干红黏土有液限  怎么测
离线pdly
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-19
这个我也想知道。
离线memorylone
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-19
红粘土是一种特殊土,土的性质相比黏性土来讲是不稳定的,比如红粘土失水收缩强烈等特性,所以不能当做一般的黏性土 Po[zzj>m
离线junren123
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-19
红黏土的问题
现在实验桩周土使用的是红黏土,但当初买的是烘干的红黏土,所以需要对红黏土里合适的加水,但现在遇到几个问题就是:(1)这种烘干的红黏土加多少水对桩的侧摩阻力最大,加水量根据什么参数确定。(2)红黏土怎么加水,如果将烘干红黏土直接放入模型箱再加水应该会导致红黏土的含水量不均匀,并且土还不能压实,
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-20
自然红粘土怎么形成的
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-20
红粘土的组成和工程性质 oc3/ IWII
https://wenku.baidu.com/view/8d73b89bf78a6529657d531c.html aJ ts
红黏土特性及物理力学指标差异性研究 *BV .zbGm
https://wenku.baidu.com/view/447f112d4b7302768e9951e79b89680203d86bf9.html?from=search
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-20
红黏土是一种特殊性土,经红土化作用形成,具有高孔隙低压缩、高塑性高强度,遇水软化等特点,主要分布于云贵川和广西,在云南大学实习时候接触过,参加工作这么多年也没有遇到过
离线issn04510712
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-21
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:红粘土的组成和工程性质 !WmpnPr1
https://wenku.baidu.com/view/8d73b89bf78a6529657d531c.html OkM>
红黏土特性及物理力学指标差异性研究 aNz%vbh\
https://wenku.baidu.com/view/447f112d4b7302768e9951e79b89680203d86bf9.html?from=search (2019-11-20 09:20)  @9L9c
0qv)'[O
好资料,多谢您!
离线a363006770
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-23
离线beak
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-22
红粘土是特殊土类,分布区域与气候有很大的关系,你可以查工程地质手册。
只看该作者 10楼 发表于: 2020-11-03
我就是贵州人,平时接触的地基土类百分之八十以上都是红黏土,红黏土一般为碳酸盐岩风化形成的残坡积土,也有经搬运作用形成的次生红黏土。总体说来,原生红黏土的力学性质较一般性黏土为好,但由于红黏土为特殊性土(收缩性>膨胀性),所以红黏土普遍具有裂隙性(这从规范对红黏土的结构划分可以看得出来),且物理力学性质受裂隙制约,裂隙为地表水向下运移提供了通道,所以红黏土具有上硬下软的现象,所以一般判别红黏土要提供复浸水实验结果,划分为一类或者二类红黏土;同时,红黏土多为原生残坡积,受岩溶差异性溶蚀风化影响,基岩面普遍起伏不平,有存在变形不均匀地基的可能,这点与一般冲洪积具有韵律、分布均匀的黏性土大不相同。而且红黏土内部有可能存在受基岩内所存地下水升降潜蚀形成的土洞,这些都是在具体工作中需要注意的地方。
离线wyk_11
只看该作者 11楼 发表于: 2023-01-30
回 石头上等阳光 的帖子
石头上等阳光:我就是贵州人,平时接触的地基土类百分之八十以上都是红黏土,红黏土一般为碳酸盐岩风化形成的残坡积土,也有经搬运作用形成的次生红黏土。总体说来,原生红黏土的力学性质较一般性黏土为好,但由于红黏土为特殊性土(收缩性>膨胀性),所以红黏土普遍具有裂隙性(这从规范对红黏 .. (2020-11-03 11:16)  (GeJBw,Q
?vhW`LXNB
学习了,
