  • 3638阅读
  • 14回复
[求助]振冲碎石桩密实度问题 [复制链接]
离线zpy123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-21
振冲碎石桩施工完成后,桩体有很多泥浆,桩体密实度上不来,动力触探锤击数很小,还不如没打桩前标贯锤击数大。请教这种情况需要等到桩体泥浆水分排出之后,再进行检测么。
离线zpy123
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-21
别沉。。。
离线zpy123
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-21
别沉。。。。。。。。。。。
离线zpy123
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-22
大神呢。。。。。。。
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-22
加固效果差 VgTI2
    砂土地基经振冲后,通过检验达不到要求的密实度;黏性土地基经振冲后,通过荷载试验检验,复合地基的承载力与刚度均未能达到设计要求。 3C[4!>|
    (1)产生原因。 3Wxtxk._E
    1)振冲密实砂土时,水量不足,未能使砂土达到饱和;在振冲时,留振时间不足,未能使砂土充分液化。 m_I$"ge
    2)黏性土地基振冲施工时,未能适当控制水压、电流,导致填料量不足或桩体密实度欠佳。 d;:&3r|X
https://www.xzbu.com/2/view-3386597.htm -mw \?\2{
http://www.aitmy.com/news/201310/20/news_55154.html
离线zpy123
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-22
回 cdddd 的帖子
cdddd:加固效果差 "FvlZRfXj
    砂土地基经振冲后,通过检验达不到要求的密实度;黏性土地基经振冲后,通过荷载试验检验,复合地基的承载力与刚度均未能达到设计要求。 F <Z=%M3e
    (1)产生原因。 ;FflEL<7Y
    1)振冲密实砂土时,水量不足,未能使砂 .. (2019-11-22 18:15)  e-=PT 1T`
{5-{f=Rk
桩体的密实度和水有没有排出是不是没有关系呀
离线issn04510712
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-23
回 cdddd 的帖子
cdddd:加固效果差 (@ sKE
    砂土地基经振冲后,通过检验达不到要求的密实度;黏性土地基经振冲后,通过荷载试验检验,复合地基的承载力与刚度均未能达到设计要求。 uB5o Ghu-
    (1)产生原因。 O0YGjS|d
    1)振冲密实砂土时,水量不足,未能使砂 .. (2019-11-22 18:15)  4q8%!\A+
J<@]7)|U
感谢您!好资料。
离线tangtanghao
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-25
没有进行工艺试桩?? wX;NU4)n
P 'k39
1、振冲密实法适用于处理含泥量不大于 10%的砂土和卵(碎)石土地基。  ond/e&1
ABGL9;.8
2、由于碎石属于散体材料,颗粒之间没有黏聚力,颗粒之间的咬合力要靠桩间土的 o*'3N/D~
握裹作用才能形成,如果需要处理地基的天然强度过低,也不OK的,---- c[q3O**
xw Qkk
所以,合理选择施工工艺是关键,---------
离线airforcehou
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-03
我觉得你应该把加固的土体的性质简单说一下,这样更方便帮你分析
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-27
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:没有进行工艺试桩??
2、由于碎石属于散体材料,颗粒之间没有黏聚力,颗粒之间的咬合力要靠桩间土的 -v] 0@jNe
....... (2019-11-25 15:41)  K\PS$
X.Kxio $o
支持您的分析!
离线ytgcs
只看该作者 10楼 发表于: 2020-01-07
有很多泥浆?如是处理粘性土,本身方案就不适宜,砂土一般不会出现这种现象
离线pdly
只看该作者 11楼 发表于: 2020-02-05
