  • 9463阅读
  • 31回复
[热点探讨]承载力与压缩模量的对应关系 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-27
承载力与压缩模量的对应关系? nrTv=*tDj
经常遇到粘性土的承载力和压缩模量、以及碎石土承载力与变形模量,剪切强度c、内摩擦角,在勘察报告提出建议值?怎么判断其合理性、匹配度?哪个大神和专家给一个方法? WXLe,7y
`&u<aLA
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-27
反应模量、承载力、CBR、压缩模量关系 .*5Z"Q['G
https://www.doc88.com/p-4969734323035.html dh -,E
http://www.doc88.com/p-9774963347448.html MesRa(
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-27
学习学习,
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-27
基于状态指标及压缩模量红黏土承载力评价公式的建立 UAS@R`?cI
http://www.docin.com/p-1305159763.html |rRO@18dA
滁州一般粘性土的承载力及压缩模量与静力触探成果相关研究 $L4/I!Yf
http://www.doc88.com/p-6136670866572.html w-B^ [<
地基变形模量压缩模量之间的关系 B=L&bx
http://www.docin.com/p-1964581784.html ^yviV Y
http://www.docin.com/p-57533841.html?docfrom=rrela ~0"p*?^
动力触探及标贯成果应用复合地基参数计算 !X >=l
https://wenku.baidu.com/view/fc46634d852458fb770b5693.html 4] > ]-b
N10大于15击数,N63.5大于5击,所以满足路基承载力要求! ~iBgw&Y
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-27
变形模量,粗砂:33-46MPa,中砂:33-46,细砂:24-37,粉砂:10-14;粉土:11-23,黏土范围较大,详细取值可参考工程地质手册 Yx'res4e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310464 Q~D`cc|]
用计算方法确定砂,卵石侧限压缩模量 ;#GoGb4AM
https://www.doc88.com/p-7324571033270.html W" "*ASi
动力触探及标贯成果应用复合地基参数计算 NMO-u3<6.
https://wenku.baidu.com/view/fc46634d852458fb770b5693.html ~`;rNnOT3
http://www.docin.com/p-1557800613.html ]Hj<IvG
https://wenwen.sogou.com/z/q708984220.htm EUYCcL'G
地基变形计算中粗粒土压缩模量的确定 \/7i-B]G7
https://bbs.zhulong.com/102030_group_716/detail32561522/ 1x J TWWj-
http://www.doc88.com/p-9774963347448.html PQW(EeQ
离线staringoion
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-27
碎石土的变形模量跟承载力之间有关系,各地的勘察技术标准专门有个表格  是根据模量提承载力的 建议瞅瞅, 内摩擦角就是经验 S/vf'gj
黏土的根据土常规试验提的  不会判别哦   学学你发的
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-28
卵石压缩模量 C) QKPT
https://wenku.baidu.com/view/87f7456b58fafab069dc02eb.html _?7#MWe&
北京平原区饱和粘性土回弹及再压缩模量的试验研究 ,''cNV
http://www.doc88.com/p-7748649102687.html
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2019-11-29
离线瑾轩丶
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-28
学习一下
离线issn04510712
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:反应模量、承载力、CBR、压缩模量关系 ?B@;QjhjiJ
https://www.doc88.com/p-4969734323035.html K)7zKEp`cj
http://www.doc88.com/p-9774963347448.html (2019-11-27 13:23)  q:>^ "P{
n>,L=wV
学习了,多谢您!
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:卵石压缩模量 i>L+gLW
https://wenku.baidu.com/view/87f7456b58fafab069dc02eb.html $aCd/&
北京平原区饱和粘性土回弹及再压缩模量的试验研究 %z]U LEYrZ
http://www.doc88.com/p-7748649102687.html (2019-11-28 16:36)  4nfu6Dq
+1JH
感谢您的分享!好资料。
离线issn04510712
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:变形模量,粗砂:33-46MPa,中砂:33-46,细砂:24-37,粉砂:10-14;粉土:11-23,黏土范围较大,详细取值可参考工程地质手册 in <(g@Zg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310464 B 3m_D"?
用计算方法确定砂,卵石侧限压缩模量 "eWk#/
https://www.doc88.com/p-7324571033270.html vgt]:$
动力触探及标贯成果应用 .. (2019-11-27 22:33)  S>G?Q_&}?D
GY3 Wj
多谢了,学习中。
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:基于状态指标及压缩模量红黏土承载力评价公式的建立 _iKq~\v2
http://www.docin.com/p-1305159763.html w&$d* E
滁州一般粘性土的承载力及压缩模量与静力触探成果相关研究 exh/CK4;
http://www.doc88.com/p-6136670866572.html Tm^89I]L
地基变形模量压缩模量之间的关系 'C$XS>S
....... (2019-11-27 22:27)  cEW0;\$
>4Y3]6N0.F
很好的学习资料。多谢了!
