  • 2095阅读
  • 1回复
[疑难诊断]关于边坡规范GB50330岩质边坡侧向岩石压力计算的疑问 [复制链接]
离线zhianluo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-29
    规范中6.3.3条写到对无外倾结构面的岩质边坡,应以岩体等效内摩擦角按侧向土压力方法计算侧向岩石压力。。。。。。破裂角按45+φ/2确定。。。。如果是按土压力计算方法,就是6.2.3的方法,该方法是采用库伦土压力公式加上c和q之后推导取得,可直接计算岩体土压力,没必要转换为等效土压力再去计算,规范这个说法是不是有些多余?另外库伦土压力计算时,已知边界条件不包括破裂角,规范中提到确定破裂角也没法用于6.2.3的公式计算,感觉规范这段话说的不清楚。
    另外条文说明中6.3.3提到本条规定侧压力可按照理论计算公式和按取等效内摩擦角的经验公式计算,其实取了等效内摩擦角之后,还是用的6.2.3的库伦土压力公式计算,该公式仍然是理论计算公式,这两个方法有区别么?
离线wiezhifeng
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-29
看条文说明。 等效内摩擦角是为了防止c φ 算出很小的土压力,保证安全的。
