  • 3244阅读
  • 13回复
[热点讨论]基坑监测数据与支护桩或冠梁内力关系 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-29
_x3=i\O,
基坑监测数据与支护桩或冠梁内力关系 ($/l_F
深基坑支护结构的监测与分析 oWLP|c~ Ap
http://www.doc88.com/p-1965423705514.html |HYST`
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 - 2019-11-30
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-29
sb3z8:r
某深基坑支护桩内力与变形实测数据分析 K0C"s 'q
http://jz.docin.com/p-819424285.html yHC[8l8%
https://wenku.baidu.com/view/4809403b7375a417866f8f53.html ar,v/l>d4N
https://max.book118.com/html/2017/0612/113981760.shtm WbhYGcRy
某深基坑支护构内力与变形研究 SFtcO
沈阳某桩锚支护基坑的内力和变形分析及数值模拟 x7^VU5w#
http://jz.docin.com/p-937120928.html (G} }h
深基坑支护施工及监测分析 517wduj
https://wenku.baidu.com/view/20c2e15277232f60ddcca1ab.html?from=related&hasrec=1
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2019-11-30
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-30
学习学习。
离线issn04510712
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-30
学习了,多谢您!
离线issn04510712
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-30
回 cdddd 的帖子
cdddd:某深基坑支护桩内力与变形实测数据分析 \<xo`2b
http://jz.docin.com/p-819424285.html :*[mvF
https://wenku.baidu.com/view/4809403b7375a417866f8f53.html u9,dSR
https://max.book118.com/html/2017/0612/113981760.shtm 2_3os P\Z
....... (2019-11-29 20:38)  Hhk`yX c_
UY({[?Se
谢谢分享!好资料。
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-30
基坑监测心得 | ObA=[j
基坑监测监测主要内容及参数 v Oo^H
一、竖向位移监测(高程差) •二、水平位移监测(位移量) •三、深层土体水平位移监测(位移量与深度变化曲线图分析)  •四、地下水位监测 •五、锚杆内力监测(公式计算) •六、裂缝(长度和宽度),倾斜、土压力等 vZ=dlu_t
https://jingyan.baidu.com/article/ce4366491020313773afd3ee.html
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-30
深基坑监测,施工方与第三方监测内容有没有明确的规范规定? u MM?s?q
https://www.zhihu.com/question/53027701
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-30
基坑监测技术在深基坑中的应用 BmP!/i_
https://www.xzbu.com/1/view-11766301.htm hZ ve8J
基坑工程监测项目包括:支护结构水平位移;周围建筑物、地下管线变形;地下水位;桩、墙内力;锚杆拉力;支撑轴力;立柱变形;土体分层竖向位移;支护结构界面上侧向压力等。位移观测基准点数量不应少于两点,且应设在影响范围以外。监测项目在基坑开挖前应测得初始值,且不应少于两次。各项监测的时间间隔可根据施工进度确定。当变形超过有关标准或监测结果变化速率较大时,应加密观测次数;当有事故征兆时,应连续监测。基坑开挖监测过程中,检测单位应根据设计要求提交阶段性监测结果报告,工程结束时应提交完整的监测报告。 AP8YY8,
某基坑监测点布置做法 v7ShXX:
http://www.chenjiangz.com/bianxing/100.html
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-30
基坑监测存在六个“不规范” ;#3l&HRKH1
基坑监测技术规范讲座-1-2 P'.M.I@
https://wenku.baidu.com/view/b44d6d3159f5f61fb7360b4c2e3f5727a4e924cf.html >s@*S9cj:
深基坑支护桩嵌固长度计算 o"O=Epg
http://jz.docin.com/p-1519464745.html
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-02
回 cdddd 的帖子
cdddd:基坑监测心得 zTDB]z!A
基坑监测监测主要内容及参数 OnNWci|7
一、竖向位移监测(高程差) •二、水平位移监测(位移量) •三、深层土体水平位移监测(位移量与深度变化曲线图分析)  •四、地下水位监测 •五、锚杆内力监测(公式计算) •六、裂缝(长度和宽 .. (2019-11-30 08:55)  D& Xh|}2A
t> D|1E"
多谢您!好资料。
离线issn04510712
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-02
回 cdddd 的帖子
cdddd:深基坑监测,施工方与第三方监测内容有没有明确的规范规定? 6S#Y$2 P
https://www.zhihu.com/question/53027701 (2019-11-30 09:09)  + .Pv:7gh
ZLsfF =/G
谢谢!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2019-12-02
回 cdddd 的帖子
cdddd:基坑监测技术在深基坑中的应用 }ll&qb
https://www.xzbu.com/1/view-11766301.htm X9W'.s.[Q
基坑工程监测项目包括:支护结构水平位移;周围建筑物、地下管线变形;地下水位;桩、墙内力;锚杆拉力;支撑轴力;立柱变形;土体分层竖向位移;支护结构界面上侧向压力等。位移观测基准点数量不应少于两 .. (2019-11-30 09:27)  /RVy?)hVT#
3NI3b-7
感谢了,好资料。
