  • 4361阅读
  • 13回复
[热点探讨]盲沟排水设置和防渗层作用 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-30
盲沟排水设置和防渗层作用,一般哪些地方需要考虑设置这些? 0ac'<;9]zP
<9?`zo$y
5%R$7>`Z
中央分隔带防渗处理及渗水盲沟的设置 QWK\6
;3sJ7%`v
$ 2k9gO
http://www.doc88.com/p-1951584283520.html jiLt *>I
d^XRkB:h
XN'<H(G
盲沟排水和渗排水有什么不同 TK%MVLTK
cX48?srG
5U(ry6fI=
https://wenku.baidu.com/view/4ca3ebd2bcd126fff6050b19.html Z`@< O%
kn6X I*
Il<ezD{
渗排水、盲沟排水 "ODs.m oq
\J{ %xW>
&4Y@-;REt
盲沟:又叫暗沟,指的是在路基或地基内设置的充填碎、砾石等粗粒材料并铺以倒滤层(有的其中埋设透水管)的排水、截水暗沟。是一种地下排水渠道,用以排除地下水,降低地下水位。
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2019-12-01
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-30
路基盲沟作用 路基盲沟和渗沟的区别 @!Q\| <
http://zsget.cntaolin.com/juit-lujimanggouzuoyong.html n )>nfnh
排水盲沟和截排水沟施工 M'ZA(LVp
http://jz.docin.com/p-1350497967.html EeS VY
水平防渗是较常采用的一种防渗形式。当迎水侧的地形条件允许时,迎水侧台地与天然黏土铺盖或铺盖较薄或工程所在地附近有黏土资源时,可以考虑采用水平铺盖防渗措施。水平铺盖防渗与土坝的斜墙防渗或黏质土坝的坝体相连,共同构成防渗体。 8x<; AL|`
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E5%B9%B3%E9%98%B2%E6%B8%97/18831118 B_|jDH#RyJ
改性粘土防渗层性能研究及影响因素分析 ]WC@*3'kye
https://wenku.baidu.com/view/7565b63b580216fc700afde3.html }m-+EUEo9
沸石改性天然粘土防渗层性能研究 >)iCKx
http://jz.docin.com/p-410306478.html )Ft>X9$
蛭石是一种在高温下会膨胀的矿物,属于硅酸盐,蛭石受热失水膨胀时呈挠曲状,与水蛭的形态十分相似,故称蛭石。 |",/
https://www.huabaike.com/jtyh/8819.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-30
通过一定的技术手段,防止液体渗入的方式。防渗的手段主要有堵塞和加固,在面对液体的固体表面涂抹一层高分子化合物,可以有效防止液体渗入。 `:XrpD
防渗标准 Be(h x
https://wenku.baidu.com/view/66b09c2dcf84b9d529ea7a0b.html
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2019-12-01
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-30
防渗施工工艺和标准 >W= 0N (
https://wenku.baidu.com/view/6714cb7fbd64783e08122b09.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-01
谢谢楼主。
离线issn04510712
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-01
多谢您!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 6楼 发表于: 2019-12-01
回 cdddd 的帖子
cdddd:通过一定的技术手段,防止液体渗入的方式。防渗的手段主要有堵塞和加固,在面对液体的固体表面涂抹一层高分子化合物,可以有效防止液体渗入。 >y%*HC!G
防渗标准 zK`z*\
https://wenku.baidu.com/view/66b09c2dcf84b9d529ea7a0b.html (2019-11-30 12:58)  1=x4m=wV
*xxG@h|5n
学习中,多谢了。
离线issn04510712
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-01
回 cdddd 的帖子
cdddd:防渗施工工艺和标准 d(RSn|[0
https://wenku.baidu.com/view/6714cb7fbd64783e08122b09.html (2019-11-30 13:02)  U$R+&@;
0?3Ztdlb
好资料,谢谢您!
离线issn04510712
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-01
回 cdddd 的帖子
cdddd:路基盲沟作用 路基盲沟和渗沟的区别 V:*QK,
http://zsget.cntaolin.com/juit-lujimanggouzuoyong.html ]K'iCYY
排水盲沟和截排水沟施工 ^;0.P)yGA
http://jz.docin.com/p-1350497967.html /an$4?":~
水平防渗是较常采用的一种防渗形式。当迎水侧的地形条件允许时,迎水侧台地与天然黏土铺盖或铺盖较薄或工程所在地附 .. (2019-11-30 12:29)  G*_$[|H
hC@oyC(4
谢谢了,好资料。
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-01
回 cdddd 的帖子
cdddd:路基盲沟作用 路基盲沟和渗沟的区别 ml$"C
http://zsget.cntaolin.com/juit-lujimanggouzuoyong.html GaMiu! |,
排水盲沟和截排水沟施工 )8Defuxk
http://jz.docin.com/p-1350497967.html 9$7tB
水平防渗是较常采用的一种防渗形式。当迎水侧的地形条件允许时,迎水侧台地与天然黏土铺盖或铺盖较薄或工程所在地附 .. (2019-11-30 12:29)  J%c4-'l
"*O(3L.c-
感谢您!学习了。
离线421938611
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-02
       学习学习  楼主是个好人
离线小柚子
只看该作者 11楼 发表于: 2019-12-09
原来是这样,学习了,谢谢
