  • 2517阅读
  • 18回复
[热点探讨]毛细水与表面张力 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2021-01-24
基坑孔隙水压力监测 vO\CPb %/
https://www.docin.com/p-1855564775.html?docfrom=rrela tIg_cY_y
只看该作者 13楼 发表于: 2021-01-25
筏板基础的类型与特点 gVb;sk^
https://wenku.baidu.com/view/e677601d52e2524de518964bcf84b9d529ea2c60.html v&|o5om
只看该作者 14楼 发表于: 2021-03-06
[请教]弯液面处毛细水的压力推导公式及自由水上下水压力分布没看懂,有没有详细点的·资料 $bOiP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311767 @~sJ ((G[5
基质吸力--赵纪飞 /fv;`?~d*
http://www.docin.com/p-611299332.html v[57LB
我自己模拟了一下,感觉不对,没有设定瞬态分析,初始饱和度怎么设置土的最后饱和度的分布都没有变化?而且孔隙压力和高度是线性关系,这是为啥啊 @L0xU??"|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304426 LD/NMb
请教seep/w模拟毛细水上升高度的问题。急急急 *MC+i$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297937 ip8%9fG\>
653、毛细现象 -c4g;;%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296544 y rH@:D/
1、毛细水是存在于地下水位以上,受到水与空气界面处表面张力作用的自由水; &PZ&'N|P
2、毛细压力的存在,使水内的压力小于大气压力,即孔隙水压力为负值,使得湿砂具有假黏聚力; l$/.B=]
3、毛细水的上升高度和速度对建筑物地下部分的防潮措施和地基土的浸湿、冻胀等有重要影响; ma TQ 0GX
4、在干旱地区,地下水中的可溶岩随毛细水上升后不断蒸发,盐分便聚集于靠近地表处而形成岩渍土。 zo83>bt
只看该作者 15楼 发表于: 2021-03-06
[急切求助]毛细饱和带和支持毛细水 i&^]qL|J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289849 smKp3_r
[急切求助]11年46题关于毛细水的说法 "^Vnnb:Z*o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282837 i^@hn>s$
刘书有个题,上升区孔隙水压力为负 上升区总应力取饱和重度,相减就是有效应力了 m$bYx~K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266135 ^P|Zze zwU
[土工试验]DL/T 5355-2006中的毛细管上升高度试验 !&},h=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242401  oP~%7Jt
DL/T 5355-2006 水电水利工程土工试验规程.pdf jr(|-!RVMN
https://max.book118.com/html/2018/0506/165037307.shtm 6<fcG
附件: 毛细.rar (550 K) 下载次数:1
只看该作者 16楼 发表于: 2021-03-06
[热点探讨]求助:细砂毛细上升高度经验值 R[kF(C&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181583 N/[!$B0H@
[论文写作]有效应力理论、毛细管理论   这些理论出处在哪? ]x66/O\0u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167071 ps^["3e
[其他]求吸水率的测定方法-表面毛细吸收曲线法 >%5GMx>m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149976 OnyAM{$g
附件: 毛细水计算.rar (138 K) 下载次数:0
只看该作者 17楼 发表于: 2021-03-06
转载]土体中毛细水压力的研究.rar I]42R;Sc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17377 xgtx5tg
[请教]请问 从哪里可以找到有关  不同土类与毛细水上升高度的关系 ? N7GZ'-t^Er
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36470 'j?H >'t{
新疆天山公路道路翻浆土体毛细特性试验研究 sxdDI?W4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82306 ZkdSgc')
[疑难诊断]毛细水压力的问题 /( 9.Fqe(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109718 R%\<al$O
[土工试验]如何测试土的毛细含水率 $7-S\sDr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139009 s7\Ee-x)s
只看该作者 18楼 发表于: 2021-03-07
水稳层是水泥稳定碎石层的简称,即采用水泥固结级配碎石,通过压实,养护完成。水稳的配合比应事先在实验室内进行配合比试配,以确定水泥掺量和粗细集料比例,同时确定最大干密度。量大可采用水稳搅拌站拌合。 ;g?o~ev 8
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E7%A8%B3%E5%B1%82/6271303?fr=aladdin ^e80S^
水稳层属于路面哪层? ?xwZ< A
https://zhidao.baidu.com/question/300005284.html "y ;0}9]n1
