  • 3842阅读
  • 39回复
[热点探讨]毛细水与表面张力 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-30
Pg8.RvmQ
毛细水与表面张力 MSmr7%g3D
毛细现象是指液体在细管状物体内侧,由于内聚力与附着力的差异、克服地心引力而上升的现象.当液体和固体(管壁)之间的附着力大于液体本身内聚力时,就会产生毛细现象. gL_1~"3KGC
水的表面张力与毛细作用https://wenku.baidu.com/view/26e4481da300a6c30c229f88.html?from=related
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-30
https://wenku.baidu.com/view/1bd6795c2af90242a995e54f.html?sxts=1575116566961 @MOQk
神奇的表面张力和毛细现象(修改20120822) wnC} TWxX
http://www.doc88.com/p-694136597421.html qGA|.I9,
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-30
表面张力和毛细现象 7K.75%}
http://www.docin.com/p-1243774001.html nms[No?
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-01
学习学习。
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-01
流体力学 vSHPN|*
https://wenku.baidu.com/view/3b4a34c1e009581b6bd9eb3c.html =p4n @C
https://wenku.baidu.com/view/11be1a617cd184254a35351d.html?sxts=1575173512877
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-01
经典流体力学课件-上海交大 ?L0;, \-t
https://wenku.baidu.com/view/8a7afc59804d2b160b4ec05c.html?sxts=1575174470510 / ]8e[t>!f
流体力学 Bg),Q8\I
https://wenku.baidu.com/view/339d48159b6648d7c1c746bb.html?sxts=1575174463311
离线eobserver
只看该作者 6楼 发表于: 2019-12-03
学习了,哈哈
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-03
注册岩土专业考试必懂知识——重力场中静水压强的分布 #W8F_/!n|
首先,物体在下降,重力势能减少,动能理应增加,但是这里没有增加问题,就在于传送带的摩擦力对物块做负功,使物体保持了匀速直线运动。 物块随传送带一起向上则情况恰相反, 物体在上升,重力势能增加,动能理应减少,但是这里没有减少, 问题就在于传送带的摩擦力对物块做正功,使物体保持了匀速直线运动 。 B?&0NpVD
https://wenda.so.com/q/1365885036065009?src=150&q=%E8%B4%9F%E5%8A%9F
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-03
  功是代数量,可正可负,正功和负功,是区别外力对物体做功还是物体克服阻力做功,或用来表示力与路程同向还是反向。   rZwSo]gp
正功和负功的代数和叫总功,若物体可视为质点,总功等于合外力对物体所做的功。 jY\z+lW6A
生活中的毛细现象 R"XycXn_$
https://wenku.baidu.com/view/1c2f677769eae009581bec51.html
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-03
流体静压强及其特性 F&uiI;+zJ
https://wenku.baidu.com/view/d7afb94558fb770bf68a5547.html _R(ZvsOZ
流体静压强有什么特点? , poc!n//
特征是静压强的方向垂直于作用面并指向作用面,还有流体中任意一点各方向的静压强均相等。 YGPb8!
具体解释: LhKbZ oPp
1.静止流体中任一点流体静压强的大小与其作用面在空间的方位无关,只是该点坐标的连续函数,即静止流体中任一点上不论来自何方的静压强均相等。 |BM#rfQ
2.平衡流体只受法向应力,法向应力肯定垂直于作用面指向流体内部,静压强是负的法向应力,那他的方向应该是指向流体外部的。 V+D5<nICr
3.静压强,是指流体单位面积上所受到垂直方向上的压力,称流体的静压强,流体的静压强可用绝对压强,表压强或真空度表示。流体静力学是研究流体处于静止状态下的平衡规律及其在工程上的应用。 PeIi@0vA
4.当流体静止时,各质点之间不产生相对运动,因而流体的粘滞性不起作用,所以静止流体只能承受压力。本节将研究流体静压强的分布规律,并根据这些规律,确定作用在平面壁上和曲面壁上的总压力。
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-03
绝对压强和相对压强压强的计量起点不一样,二者相差一个当地大气压。 i@P= *lLD
绝对压强以完全真空为压强零点,而相对压强以当地大气压为压强零点。
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-24
毛细饱和区的产生负的孔隙水压,孔隙水压的表征为浮力(即孔隙水压的合力)。根据毛细水孔隙水压分布,上面吸力大,下面吸力小,按道理产生向上的浮力,但是毛细水不产生浮力,到底什么原因啊 ( Ygy%O%
土体中毛细水压力的研究 h$~$a;2cR
https://www.docin.com/p-1488372716.html JSh'iYJ .
浅谈对孔隙水压力的理解 %NlmLWF.
https://www.docin.com/p-1132686325.html?docfrom=rrela *S <I!7Q
