  • 3092阅读
  • 16回复
[热点讨论]钢管支撑的承载力计算与应用 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-12-05
jw0wR\1
钢管支撑的承载力计算与应用 $H&:R&Us
http://www.docin.com/p-731260420.html lB8g D
钢管支撑的受力和安全分析 $s 'n]]Wq
https://www.doc88.com/p-7374381372461.html [h8macx
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-05
GJ 138-2016 组合结构设计规范 NYzBfL x
http://www.doc88.com/p-3177483681885.html Yvu?M8aK!
钢管内支撑 D#^euNiWd
https://wenku.baidu.com/view/5205e1e452ea551811a68703.html 2@I0p\a
基坑内支撑水平刚度计算的探讨 <|w(Sn
https://www.wendangxiazai.com/b-573ae221bcd126fff7050bbd.html
离线issn04510712
只看该作者 2楼 发表于: 2019-12-06
好资料,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-06
回 cdddd 的帖子
cdddd:GJ 138-2016 组合结构设计规范 sa"}9IE*8
http://www.doc88.com/p-3177483681885.html P4+PY 8
钢管内支撑 62K#rR S
https://wenku.baidu.com/view/5205e1e452ea551811a68703.html p%K(dA
基坑内支撑水平刚度计算的探讨 bfy=
....... (2019-12-05 19:58)  1xSG(!
Lu5X~6j"$
很好的资料,学习了。
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-06
学习学习,
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-06
k=P/δ :+"H h%
其中 k表示刚度, P表示施力,δ表示变形量(变形后的长度减去原长或原长减去变形后的长度)。在国际单位制中,刚度的单位为牛/米。一般应用于胡克定律作系统的振动分析。 :\y' ?d- Q
https://baike.so.com/doc/409860-434105.html yqB!0) <
刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。是材料或结构弹性变形难易程度的表征。材料的刚度通常用弹性模量E来衡量。在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。刚度可分为静刚度和动刚度。 <Y$( l szT
刚度是指材料在受力时抵抗弹性变形的能力(抵抗弹性变形) dcyHp>\)|
材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度 ydAiH*>
强度是金属材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力(永久变形、断裂)。强度是衡量零件本身承载能力(即抵抗失效能力)的重要指标。强度是机械零部件首先应满足的基本要求。
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2019-12-06
说明:又称杨氏模量。弹性材料的一种最重要、最具特征的力学性质。是物体弹性t变形难易程度的表征。用E表示。定义为理想材料有小形变时应力与相应的应变之比。E以单位面积上承受的力表示,单位为牛/米^2。模量的性质依赖于形变的性质。剪切形变时的模量称为剪切模量,用G表示;压缩形变时的模量称为压缩模量,用K表示。模量的倒数称为柔量,用J表示。 | 68k9rq
弹性模量一般是通过试验统计得出来的,就是利用应力与应变的线性关系求得比例。 0?dr(
E=σ/ε,其中σ为应力,ε为应变。应变:由外力使物体尺寸或形状发生相对变化的现象,常以百分数(%)表示。
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-06
如果两图形上的点一一对应,对应点的连线被某一平面垂直平分,那么称这两图形关于这个平面成平面对称。该平面称为对称平面.
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-06
预应力鱼腹式基坑钢支撑技术规程 7.6L1srV
http://www.doc88.com/p-0197871775876.html
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-06
中心对称、轴对称、平面对称的本质区别是什么? mbGma
一个是点关于点对称 v{fcQb
一个是点关于线对称 ^W,5A;*3
一个是点关于面对称 ii-AE L
https://www.zhihu.com/question/48895333 +38R#2JV
钢管支撑的承载力计算与应用 8.Y|I5l7G
http://www.doc88.com/p-1741425297390.html
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-06
法兰与管道怎么连接? ``Q6R2[|)
 管道法兰按与管子的连接方式可分为五种基本类型:平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰(整体法兰)、承插焊法兰、松套法兰。 cgSN:$p(R
https://wenda.so.com/q/1445015224726450?src=150&q=%E6%B3%95%E5%85%B0%E8%BF%9E%E6%8E%A5
只看该作者 11楼 发表于: 2019-12-13
