  • 2713阅读
  • 15回复
[热点探讨]膨胀土承载力确定? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-12-06
膨胀土承载力确定? ~;]d"'
粉土塑限、液限一般多大?粘土塑限、液限一般多大?粉土塑限大于粘土塑限合理吗? F5#YOck&,
H:\k}*w
低液限粉土液塑限反常现象原因分析 "h ^Z
https://www.docin.com/p-1128649554.html )CyS#j#=
许平南高速公路膨胀土承载力取值方法分析 $]8Q(/mbK
http://jz.docin.com/p-1270810411.html Qci]i)s$js
膨胀土中单桩承载力计算方法的探讨 -{_PuJ "
http://jz.docin.com/p-1270424039.html
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-06
学习学习。
只看该作者 2楼 发表于: 2019-12-06
[fIg{Q
地下水对地基土承载力的影响分析 'Z|mQZN
http://www.docin.com/p-539192661.html?docfrom=rrela
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-06
   液塑限(粉土) O0y_Lm\
https://www.docin.com/p-1112076349.html?docfrom=rrela +?!(G}5
卵石地基的勘测方法及承载力分析 m9Hit8f@Q
http://www.docin.com/p-1536842407.html *D3/@S$B
""|Qtubv
?K\axf>F
某工程卵石层承载力确定探讨 @y&bw9\
t<viX's
}Z,x~G
http://www.doc88.com/p-1981929316442.html
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-06
对预制桩桩端卵石土承载力的研究 cjIh}:| '
https://www.doc88.com/p-38079001038.html > "=>3
砾卵石层冲孔灌注桩桩端注浆后的承载性状研究 6f*CvW
https://www.doc88.com/p-24669319002.html
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-06
成都卵石土天然地基高层建筑沉降偏大原因分析 GQ ;;bcj&
https://www.xzbu.com/8/view-4506051.htm F!K>Kz
卵石土的勘察 _yR^*}xJb
https://wenku.baidu.com/view/222fe81ffc4ffe473368ab41.html "m>81-0
土的液塑限试验(完美版) >9J:Uo1z
https://www.docin.com/p-1079666053.html?docfrom=rrela
只看该作者 6楼 发表于: 2019-12-06
卵石地基桩基极限承载力试验研究 c&Q$L }
http://www.docin.com/p-1935239154.html
离线瑾轩丶
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-06
学习学习。
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-06
粘性土承载力经验公式的选择 @AuO`I@p=
http://www.docin.com/p-1102410917.html G<;*SYAb
豫南地区膨胀土承载力取值方法分析 S>; 5[l 4
http://www.docin.com/p-1162237622.html 9 JK Ew
膨胀土地基承载力研究 HLHz2-lI
http://www.doc88.com/p-3071622359089.html
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-06
膨胀土地基承载力的确定 "Os_vlapHo
https://www.doc88.com/p-0029741597061.html $a ` G
膨胀土 <yg F(
https://wenku.baidu.com/view/72e2e1d1b9f3f90f76c61be3.html
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-06
膨胀岩土滑坡防治工程技术规范(终稿广西地标) zT?D<XW>1
https://wenku.baidu.com/view/70eec6a1be23482fb5da4c34.html?rec_flag=default&sxts=1575641614913 DrK{}uM
地质打桩膨胀土中单桩承载力计算 y Fq&8 x<X
https://www.xianjichina.com/news/details_11726.html ;@E$}*3[>V
hqkz^!rp
地基土承载力偏低,有时不能满足大荷载建筑 的要求,须采取深埋基础或桩基础。而深埋基础基坑开挖又比较困难,主要是地 基土中含水,且土层浸水后崩解速度快,不能形成稳定的边坡而造成施工困难或成本过高。 所以本区一般荷载较大的建筑物常采用桩基础。 URbletSBQ
而膨胀土为特殊性土,具特殊的工程特性。采用桩基础时单桩竖向承载力也应考虑其特殊性。 而地基土为膨胀 土 ,其液限最高为49.7%。由于地势低洼,雨季地面有积水,土的含水量较高而多呈可塑状态 ,局部为软塑,上部土层承载力偏低。设计选用钻孔压浆桩基础,桩径0.30 m , 桩长7 m,桩端持力层为硬塑粉质粘土,设计单桩承载力标准值为320 kN,而试桩时单桩的 实际承载力为172 kN,仅为设计值的1/2左右,显然不能满足设计要求,不得不将原设计的5 层楼改为3层。 x# 5A(g
而大量工程实际证明,膨胀土地区单桩竖向承载力估算时不能采用一般土类单桩承载力的估算 方法,否则会得出错误的结果,不能满足设计要求,造成经济损失。我们对众多工程实例进 行解剖分析,找出其内在规律性,使膨胀土地区单桩竖向承载力估算能比较接近实际。
只看该作者 11楼 发表于: 2019-12-06
膨胀土地基承载力确定方法研究 gn".u!9j
https://wenku.baidu.com/view/eac2a8c24028915f804dc2fd.html PGV/ h
膨胀土特性及处理方法 qE3UO<FA
https://wenku.baidu.com/view/ea4ffc49c850ad02de8041f7.html %m$Sp47
膨胀土 Jidwt$1l(
https://wenku.baidu.com/view/1c79c973a417866fb84a8e5e.html
