  • 4435阅读
  • 14回复
[求助]土压力计算问题 [复制链接]
离线aldcjh123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-08
土压力计算问题: (h>X:!
李广信版《高等土力学》第四章课后习题有一道为: !wb~A0m
已知一体积为V的桶内装满饱和土,其孔隙率为n ,饱和重度为Rsat 。现分别采用水土分算和水土合算求得桶底的总压力P 为: a$! {Tob2
(1)水土合算: P=Rsat *V qxcBj
(2)水土分算: P=Rsat *V-(1-n)*V*Rw >LaL! PnZ
两种算法计算结果怎不一样? y[5P<:&s
正确的桶底总压力P的计算公式又是多少呢? <iprPk
Ccd7|L1
求助大家帮忙给予解答,万分感谢……
[ 此贴被aldcjh123在2008-07-08 18:21重新编辑 ]
离线z402429283
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-08
看你的饱和土是什么土,沙土饱和和饱和粉土采用分算,饱和粘土采用合算,答案不一样才正好印证了在以后具体的工程当中,土质条件的不一样,要按实际情况对待,采用切合实际的方案来进行土工计算,以使之更好的为建设服务。
离线zwghhu
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-08
饱和粉土采用分算,饱和粘土采用合算
离线south860592
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-08
不一样就对了!饱和沙土和饱和粉土采用水土分算,饱和粘土采用水土合算。 xjbyI_D
另外,楼主的公式“(2)水土分算: P=Rsat *V-(1-n)*V”有问题吧?
离线aldcjh123
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-08
引用第3楼south860592于2008-07-08 16:45发表的  : K#sb"x`
不一样就对了!饱和沙土和饱和粉土采用水土分算,饱和粘土采用水土合算。 k42ur)pb
'>mb@m
DUliU8B}\
].f,3it g&
呵呵,是少了个水重度,多谢指点哈
离线jerler
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-14
顶.........................
离线jerler
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-14
离线lmh
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-15
能算的准么
离线lmh
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-27
是个有争议的问题
离线和二發财
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-30
离线yyokman770
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-05
看你的饱和土是什么土,沙土饱和和饱和粉土采用分算,饱和粘土采用合算,答案不一样才正好印证了在以后具体的工程当中,土质条件的不一样,要按实际情况对待,采用切合实际的方案来进行土工计算,以使之更好的为建设服务。 "v(]"L
?!j/wV_H
离线526873844
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-25
值得学习  值得学习
五
