  • 2664阅读
  • 15回复
[热点探讨]勘察实战:四层地下室地下车库勘察 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-12-18
现在遇到一个工程就是旧城改造,就是一些市政道路进行扩建和翻建,并有一个四层地下室车库要进行勘察!基本信息如附图!大家讨论一下怎么进行勘察工作较合理? bQM_rqjJGw
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-18
小区地下车库岩土工程地质勘察报告 bP 2IX
http://www.civilcn.com/yantu/baogao/15526295501017660.html az]S&\i7T
泰安市迎春学校新建教学楼及地下车库工程勘察  HRKe 7#e
http://www.docin.com/p-2044342076.html ~?{"H<
岩土工程勘察报告(审查通过完整版含基坑勘察).doc uU]4)Hp
https://www.taodocs.com/p-98606776.html
只看该作者 2楼 发表于: 2019-12-18
http://gf.1190119.com/article-13385.htm b='YCa
基坑工程勘察与环境调查- 建筑地基基础设计规范GB50007-...
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2019-12-19
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-18
基坑工程勘察的要求 Ls5|4%+&
http://www.quman.org/article/geo-0030.html
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-18
(地下4层)公元时代城基坑支护工程 L@/IyQ[H1
http://jz.docin.com/p-1779019939.html Z]R#F0"U
上海商业大厦深基坑工程详细地质勘察报告 qB,0(I1-!
http://jz.docin.com/p-2000515866.html 0IdA!.|
《合肥市深基坑工程勘察设计及监测质量监督管理规定》2011.115号文1 fqY'Uq$=
http://jz.docin.com/p-1704830336.html p4MWX12
岩土工程中的基坑勘察技术 ZZZ9C#hK^9
http://jz.docin.com/p-1933595317.html 7n.Oem
https://www.renrendoc.com/p-9641096.html )gSqO{Z
勘探点布置及勘探孔深度 F[$cE
DpvHIE:W
  项目部根据业主提供的建筑规划平面图,利用卫星定位仪进行现场布孔,并具体钻孔施工。根据《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2012)中的相关规定,基坑安全等级为一~二级,触探孔间距应设置在20~35m之间;安全等级是三级的基坑工程,勘探孔间距应设置在30~50m之间。如果相邻勘探孔之间的土层变化较大,可以在两个勘探孔之间增加勘探孔,对勘探孔进行加密处理,此种情况下的勘探孔间距不应大于10m。本勘探工程安全等级为一级,勘探孔间距设置在20~35m之间。根据《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2012)中的相关规定,勘探孔深不应小于基坑深度的2.5倍。本基坑工程的开挖深度约为6.5~8.7m之间,所以勘探孔深度约在16.25~21.75m之间。 d"miPR
http://www.civilcn.com/yantu/ytlw/1503114158330905.html
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-18
http://www.360doc.com/content/15/0512/19/7618925_470002000.shtml ltDohm?
厦门某工程地下室4层的施工组织设计 TUC)S&bC
http://www.doc88.com/p-7082481115544.html YfB)TK\W9/
https://www.zhulong.com/zt_sg_3002264/detail41532173/
只看该作者 6楼 发表于: 2019-12-18
超高层四层地下室 超深 超大基坑施工要点 `}),wBq
http://www.bokee.net/company/weblog_viewEntry/28874059.html '0+I'_(
两层地下室的造价同四层地下室造价相比差异多大(地下室土建单方造价) ZwMVFC-d
https://www.fwxgx.com/questions/1631911 6LDZ|K@
四层地下室深基坑地下连续墙预埋筋结构图 ! *sXLlS
http://jz.docin.com/p-2032259220.html
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-18
学习学习。
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-18
学习学习,
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-19
好资料,学习中。
离线issn04510712
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-19
感谢您!学习中。
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2019-12-19
回 cdddd 的帖子
cdddd:http://gf.1190119.com/article-13385.htm qE2<vjRg
基坑工程勘察与环境调查- 建筑地基基础设计规范GB50007-... (2019-12-18 10:31)  h:Gs9]Lvtv
=&pR=vl
多谢分享!学习了。
