  • 5123阅读
  • 32回复
[热点探讨]实战勘察:挡土墙地段勘察 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-12-18
挡土墙地段勘察  挡土墙勘察报告 x~u"KU2B
https://jz.docin.com/p-719143479.html ^N&@7s
浅谈挡土墙地段软土地基处理 -R-yr.$j*
https://jz.docin.com/p-706067117.html X.GK5Phd
XXX(挡土墙)岩土工程勘察报告 I&9Itn p$
https://www.jinchutou.com/p-28670228.html [T(`+ #f
E<[ Y KY
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-18
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2019-12-19
只看该作者 2楼 发表于: 2019-12-18
挡土墙设计(很全面) Ip |=NQL>
https://wenku.baidu.com/view/02c3881ffc4ffe473368abad.html?sxts=1576652613831 y& (pt!I
挡土墙的设计 abw5Gz@Ag
https://wenku.baidu.com/view/9d65142e178884868762caaedd3383c4bb4cb485.html?rec_flag=default&sxts=1576652771294
共1条评分 ,土币+13
离线夜月星光
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-18
每次都是兴致而来,败兴而归,为什么每次发的都是这些东西,能不能有实用的发一些
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-18
川中资阳地区须家河组地层划分与油气关系 K{,'%|
https://www.docin.com/p-983449061.html abv*X 1
安县运动对四川盆地中西部上三叠统地层划分对比与油气勘探的意义 罗启后   /ZM xVh0
https://www.taodocs.com/p-201614125.html
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2019-12-19
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-18
安县构造运动 2%pU'D:
http://www.doc88.com/p-9641831590667.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 6楼 发表于: 2019-12-18
各位土友,看我发很多帖子,很多东西与题目不一致。原因有几个!1,水平有限,随意转帖,主要想通过发散思维,看会不会碰出火花,得到一些启示。2,随意记录一下,我读文章的思路,疑惑!3,希望有高手来质疑并提出不同看法(非常希望)4,如果我发东西不合你的口味和实用思维,可以不看绕道走。不要发一些表情以及没有观点的文字,避免浪费阅读时间!
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2019-12-19
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-18
一个经典的边坡勘察报告--文字部分 A6J:!sY4A
https://wenku.baidu.com/view/749d1db0f5335a8103d2208d.html
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-18
路基边坡形式及坡度 /n6ZN4
https://wenku.baidu.com/view/e439d714c5da50e2524d7f7f.html R]o0V*n
为了防止塌方,保证施工安全,在挖方或填方的开挖深度或填筑高度超过一定限度时,要在其边沿做成具有一定坡度的边坡( h:b称为坡度)。坡度过小,增加开支;过大又不安全。所以边坡坡度应根据挖方深度、土质和地下水的实况进行确定。一般地讲,无地下水时,在天然湿度的土方开挖基坑(槽)不加支撑、不放坡的直立壁,不同土质的挖方深度最大值不得大于:砂土1米,亚砂土1.25米,粘土1.5米,特别坚实的土2米。水文地质条件良好时,永久性挖方边坡,在天然湿度,层理均匀,不易膨胀的粘土、亚砂土和砂土内挖方,深度不超过3米,坡度为1:1-1:1.25;深度为3-12米时,坡度为1:1.25-1:1.5。干燥地区内土的结构未经破坏的干黄土及类黄土,深度不超过12米时,坡度为1:0.3-1:1.25.在碎石土和泥灰岩土内挖方,深度不超过12米时,坡度为1:0.5-1:1.5.深度在5米以内的基坑(槽)、管沟边坡,坡顶无荷载时,其最陡坡度:中密砂土为1:1,中密砂石为1:0.75,中密的碎石类土为1:0.50,老黄土为1:0.3,软土(经井点降水后)为1:1,硬塑的亚粘土、粘土为1:0.30。当坡顶有静载或动载时,其坡度应相应放宽。放坡可放成斜坡,或按施工需要放成阶梯形。
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-18
岩质多级边坡爆破震动的坡形效应研究 KhP_U{)D
http://www.mkaqzz.com/CN/abstract/abstract3132.shtml
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 - 2019-12-19
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-18
边坡滚石运动轨迹分析及坡形坡率设计 dh.{lvlX|
http://tgjc.whrsm.ac.cn/CN/Y2014/V28/I4/82
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2019-12-18
高边坡支护方案设计 [b&V^41W
http://www.jianshe99.com/lunwen/gongchengjishu/ma2014082215530914775647.shtml ^*+M9e9Z
https://max.book118.com/html/2018/1228/7036044010001200.shtm 2+?W{yAEi
高边坡开挖风险评估.doc
共1条评分 ,土币+1
