  • 3405阅读
关于静压桩孔隙水压力监测的问题与对话 [复制链接]
离线qqbren2325
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-08
[    sell=20][/sell]我问的是你说的这个堆载和真空预压试验,呵呵。我们都没做过的
/ 胜寒 10:30:24
就是做这么多项目了阿
/ 胜寒 10:30:38
孔隙水压力,测斜,沉降,边桩,分层沉降,水位
真空度
这些都要做的了
/ 胜寒 10:30:44
你是哪个单位的呢
呵嘿哈嘎 10:30:53
这样啊,我在郑州的
呵嘿哈嘎 10:31:07
我想请教一下你们是怎么分析孔隙水压力数据的?
/ 胜寒 10:31:09
哦,什么单位呢,
你是怎么找到我的呢
呵嘿哈嘎 10:31:51
郑州大学岩土工程研究所,我是在论坛上找到的啊,我发了一个孔隙水压力的帖子,你回复了,还记得吧?
/ 胜寒 10:33:13
一般采集数据后,回来进行处理了,
做一个孔隙水压力曲线,还有一条荷载曲线
分析其变化和荷载的关系
/ 胜寒 10:33:49
其实孔隙水压力主要是分析其超静孔压比
呵嘿哈嘎 10:34:02
超静孔压比?
/ 胜寒 10:34:12
在港口规范和公路地基处理规范里面都有的
/ 胜寒 10:34:31
一般情况下,以0.5来控制
呵嘿哈嘎 10:34:43
监测孔隙水压力不是为了防止它过大产生危害吗?应该有一个报警值吧?
/ 胜寒 10:34:54
这个指标主要是用来分析超静孔隙水压力的消散速度的
呵嘿哈嘎 10:35:02
超静孔压比指的是什么?
/ 胜寒 10:35:23
报警值就是超静孔压比小于0.5
/ 胜寒 10:35:50
超静孔压比就是孔隙水压力增量与荷载增量的比值
呵嘿哈嘎 10:36:57
这个增量是指的两次监测结果的差值?
呵嘿哈嘎 10:37:20
还是监测结果和初始值的差值?
/ 胜寒 10:40:17
两种情况都可以理解,都可以用的
两次监测结果的差值:荷载相应取两次监测的差值,分析当次加载对孔隙水压力的影响
监测结果和初始值的差值:荷载取监测结果与初始值的差值,分析从开始加载至今的累积荷载与孔隙水压力的关系
/ 胜寒 10:40:39
他们的控制值都要在规范的范围内
/ 胜寒 10:40:50
哈哈,你那一年毕业的呢
呵嘿哈嘎 10:41:00
我还没毕业,嘿嘿
呵嘿哈嘎 10:41:09
你在哪工作啊?
/ 胜寒 10:42:41
哈哈,现在在广州市设计院
/ 胜寒 10:42:51
怎么称呼你呢
呵嘿哈嘎 10:42:59
为什么要研究增量,而不是当前值呢?
呵嘿哈嘎 10:43:12
叫我小汪就可以了
呵嘿哈嘎 10:43:30
你贵姓?
/ 胜寒 10:44:21
你现在做静压桩,主要是因为压桩的过程中,桩周土体急剧挤压,导致超静孔隙水压力剧增,土体有效抗剪强度降低
/ 胜寒 10:44:23
秦
/ 胜寒 10:44:58
你在郑大岩土所读硕士还是博士呢
呵嘿哈嘎 10:45:04
研究生
呵嘿哈嘎 10:45:15
原来你已经在群里了,汗
呵嘿哈嘎 10:45:23
这样的高手平时都不露面
/ 胜寒 10:45:44
哈哈,那个群阿
呵嘿哈嘎 10:46:07
岩土工程监测、检测群
呵嘿哈嘎 10:47:02
为什么要研究增量,而不是当前值呢?就因为抗剪强度降低?
/ 胜寒 10:47:31
当前值里面包含了两个部分,一个是静水压力,一个就是超静孔隙水压力,
研究孔隙水压力的时候,一般静水压力的变化不是很大,
只有超静孔隙水压力才能反应荷载对土体的影响
/ 胜寒 10:47:47
而超静孔隙水压力就是增量了
呵嘿哈嘎 10:49:30
那照这么说你们的曲线也是增量值?
/ 胜寒 10:50:04
曲线不是增量值了,曲线是当前值与当前荷载的关系曲线了
呵嘿哈嘎 10:51:49
但是最终不是要知道当前增量和荷载增量的关系吗?不然怎么知道有没有超出规定?照这样看,当前值与当前荷载的关系曲线是不是就没有多大意义了?
/ 胜寒 10:52:59
有得,只是你看不出来了
呵嘿哈嘎 10:53:39
怎么讲?
/ 胜寒 10:54:02
超静孔压比需要你在EXCEL里面进行数据处理的
呵嘿哈嘎 10:55:20
这我知道,需要另外计算。你们提交的成果就是曲线,还有超静孔压比?
/ 胜寒 10:55:53
曲线,还有一个孔隙水压力报表的
/ 胜寒 10:56:11
你可以到相关的规范上下载参考都可以了
呵嘿哈嘎 10:57:24
我这有一个孔隙水压力测试规程,不过上面好像都不是真详细,特别是怎么确定报警值。你这些是在哪看到的?
/ 胜寒 10:58:09
在港口规范和公路地基处理规范里面都有的
呵嘿哈嘎 10:59:08
你那有吗?能不能分享一下?谢谢
/ 胜寒 11:00:22
这种规范我没有电子版的
你可以到网上去下载
或者到建筑书店去购买
/ 胜寒 11:00:48
你也可以去问你们导师阿
呵嘿哈嘎 11:01:02
好的,你说的“空隙水压的监测需要监测全过程,尤其是消散期间的监测是非常关键的。”我还不是很理解,我想请教一下
/ 胜寒 11:01:57
其实是指孔隙水压力的消散速度
/ 胜寒 11:02:08
及消散程度
郑大小汪 11:02:31
我觉得消散期间孔压都是一直在降低的啊,如果孔压最大的时候没有造成破坏,那么消散更不会破坏了。这样看来监测消散有什么意义呢
/ 胜寒 11:04:16
是这种道理啊
但是在孔压还没有完全消散的时候,
有新的荷载增量怎么办呢
/ 胜寒 11:04:32
消散速度还可以用来指导施工
/ 胜寒 11:05:24
很简单你现在做的静压桩,
就可以通过孔隙水压力的消散程度来调整压桩的速率和时间间隔
/ 胜寒 11:06:07
比如说现在一个桩周消散慢,那么在其附近暂时就不能压桩了
/ 胜寒 11:06:18
懂没有了 ?
郑大小汪 11:06:51
恩,这我知道,这就是群桩施工效应,我以为你说的是全部完成之后的消散规律,嘿嘿
/ 胜寒 11:08:49
对于群桩效应可以这样控制,
对于单桩也可以控制其压入的速率的了
郑大小汪 11:09:51
压入速率怎么控制呢
/ 胜寒 11:11:58
这个你要通过试桩的时候得孔隙水压力曲线来调整了
共1条评分
yuanap 土币 +10 2008-07-08
离线zwghhu
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-08
整理下更好
共1条评分
离线south860592
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-08
顶,做过类似的试验……
共1条评分
离线hellobai
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-08
正准备做,好好学习下
离线south860592
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-14
楼主最后解决了吗?
离线赵露xfmm
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-01
很好哇,学习学习
