  • 7545阅读
  • 30回复
[热点探讨]实战:四类旋挖桩的处理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-12-20
有一个工程,旋挖基础桩,有四分之一桩检测处理是四类桩,大家说一下,四类缺陷桩怎么处理?
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-20
一类桩、二类桩指的是桩基检测质量。
介桩基分类分4类,具体如下
Ⅰ类桩 桩身完整Ⅱ类桩 桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥Ⅲ类桩 桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响Ⅳ类桩 桩身存在严重缺陷
(一般1,2类桩表示桩没问题,3类桩是有问题,必须要进行处理之后才能进行下道工序施工,4类桩是必须要返工进行处理。)【桩基检测】
一般有大小应变和超声波检测,最准也最麻烦的是钻芯取。
建筑工程钻孔灌注桩出现三类桩,四类桩怎么处理?
出现三四类桩时,应跟设计沟通,采取必要措施补强。
施工单位也应编制三四类桩的应急措施。其中看具体的问题,如果部分桩在浅层破损不影响开挖后的截桩的,可以把上部打掉,植筋立模板,直接浇注成行就行。
1、一类、二类桩不影响验收,没有比例要求。
2、三类桩必须经过设计师验算,能满足使用要求的,可以组织验收。
3、 四类桩严禁验收。
4、桩基验收,地勘、设计、业主、监理、施工方会在现场会签确认,盖章原则上不分先后。但一般是施工单位自己先盖,然后就是随便找各个单位盖章。既然都签字了,一般盖章就都无所谓了。建议你们老板跟哪家单位关系好,先找哪家盖章。设计、地勘的可通过建设单位去盖。
只看该作者 2楼 发表于: 2019-12-20
三、四类桩处理方案
https://wenku.baidu.com/view/8833a90f76eeaeaad0f330af.html
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-20
陕西省工程建设标准-建筑地基基础工程施工工艺标准-DBJ/T61-29-2005   J10692-2006
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-20
 ‍对有缺陷基桩,要选择合适的处理方法。对缺陷在上部的基桩采取开挖处理,对缺陷在中部(或在上部而无法开挖的) 须重新确定桩位补加基桩;对缺陷在下部的,可通过高应变法验证单桩竖向极限承载力(如实测承载力满足设要求,可直接使用。否则,必须进行工程处理。
  如果是管桩,要检查出现受伤部位的深度,然后跟据深度,在桩中放入钢筋笼,深度超过受伤深度不小于2米,然后浇筑高标号微膨胀水泥混凝土,如果是灌注桩,如果断开或受伤深度不深时,可以用挖机挖到受伤处,切断桩然后打出钢筋重新接钢筋支模浇筑混凝土。
  《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003/J256-2003之3.5.1条, 桩基分类分4类,‍其中三类(III类)桩为:桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力的有影响。桩身缺陷指桩身断裂,裂缝,夹泥,空洞,蜂窝,松散等。
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-20
钻孔灌注桩三类桩处理.doc
https://max.book118.com/html/2018/0625/7113201155001134.shtm
  Ⅰ类——桩身完整。
    Ⅱ类——桩身有轻微缺陷.不会影响桩身结构承载力的发挥。
    Ⅲ类——桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响。一般应采用其他方法验证其可用性,或根据具体情况进行设计复核或补强处理。
    Ⅳ类——桩身存在严重缺陷,—般应进行补强处理。
        通常情况下,二类桩是可以正常使用的,四类桩是绝对不能使用的,三类桩要看业主和总监方面的要求,理论上说需要再找一家具有资质的单位联合检测,必要时甚至要进行钻芯,然后采取适合的处理措施,之后再次检测合格才能使用,否则就只能是废掉了。
只看该作者 6楼 发表于: 2019-12-20
JGJ106-2014建筑基桩检测技术规范完整版.pdf
http://www.doc88.com/p-4894834653852.html
https://www.doc88.com/p-9915638254740.html
JGJ 106-2014 建筑基桩检测技术规范
https://wenku.baidu.com/view/593dcf1277eeaeaad1f34693daef5ef7bb0d12d0.html
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-20
时域和频域是信号的基本性质,这样可以用多种方式来分析信号,每种方式提供了不同的角度。解决问题的最快方式不一定是最明显的方式,用来分析信号的不同角度称为域。时域频域可清楚反应信号与互连线之间的相互影响。
https://baike.so.com/doc/6180151-6393397.html
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/23306670.html
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-20
幅频曲线https://wenku.baidu.com/view/a10e5ffc64ce0508763231126edb6f1aff007193.html
幅频特性和相频特性是什么意思?
G(jω)称为频率特性,A(ω)是输出信号的幅值与输入信号幅值之比,称为幅频特性。
Φ(ω)是输出信号的相角与输入信号的相角之差,称为相频特性
相移角度随频率变化的特性叫相频特性
当系统的输入为正弦信号时,则输出的稳态响应也是一个正弦信号,其频率和输入信号的频率相同,但幅度和相位发生了变化,而变化取决于角频率ω。若把输出的稳态响应和输入正弦信号用复数表示,并求它们的复数比,则得
G(jω)=A(ω)e rΦ(ω)
https://wenku.baidu.com/view/ed246ccd0508763231121293.html
只看该作者 9楼 发表于: 2019-12-20
三、四类桩处理方案
https://www.taodocs.com/p-280882157.html
只看该作者 10楼 发表于: 2019-12-20
桩基础检测为四类桩该怎样处理
https://tieba.baidu.com/p/6169252929?red_tag=3293856242
离线suining2019
只看该作者 11楼 发表于: 2019-12-20
