  • 4537阅读
  • 10回复
[热点探讨]小弟求助:通过土的稠度确定路基干湿类型?? [复制链接]
离线78guai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-12-21
DcIvhBp
VN0mDh?E
稠度计算公式推导为Wc=(WL-W)/IP=1-IL Nfe>3uQK
那么问题来了,是不是意味着:常见的可塑状态的粉质黏土Wc几乎都小于0.80,都属于过湿呢?? 2>-S-;i
另,关于土工试验,《岩规》与《公勘》确实有差别。对于黏性土,我们这里习惯使用76g锥,而公路上使用的是100g锥。 FG3UZVUg9
经过求助土工试验室,也只有不太成熟的经验公式换算,即使换算到100g锥做出的结果,仍然是过湿。 .,~(%#Wl$
小弟初涉道路勘察,对此很有疑惑,我们这里可塑粉质黏土很常见,难道都是过湿吗??即使是硬塑的土,判别为潮湿状态,合适吗??
离线317141228
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-21
我之前写过几个路勘报告,计算出来的硬塑状的黏土都是中湿,对于南方以及亚热带地区,硬塑状一般应该都是中湿,干燥应该很少。
离线317141228
只看该作者 2楼 发表于: 2019-12-21
土越软肯定是越往后吧,中湿,潮湿,过湿,有一个很关键的因素是你的土工试验准不准,特别是液限,含水量这个指标的准确性如何,
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-22
土越不利须处理,对你越有利安全
离线78guai
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-25
回 317141228 的帖子
317141228:土越软肯定是越往后吧,中湿,潮湿,过湿,有一个很关键的因素是你的土工试验准不准,特别是液限,含水量这个指标的准确性如何, (2019-12-21 17:22)  p <eC<dtu
oIGrA-T}
现在是讨论逻辑性和经验问题,如果探讨试验准不准,就没意思了吧
离线78guai
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-25
看来,土的稠度试验,很多人都不是太明白。唉。。。
离线xiamen8594
只看该作者 6楼 发表于: 2020-01-03
按计算结果的确是这样,看审查师意见,各地区要求不一样,可算可不算。给你参考 . .QB~
据《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)第12.2.2条,路基干湿类型应根据不利季节路床顶面以下80cm深度内路基土的湿度状况确定。根据拟建道路沿线地形地貌特征、路基土分布及其性质、以及地下水和毛细水的作用、地表水洪水高度。拟建道路填方路段路面强度和稳定性不受地下水和地表水影响,一号路(桩号AK0+000~AK0+627.578)、三号路(桩号CK0+000~CK0+228.962)、四号路(桩号DK0+000~DK0+380)、五号路(桩号EK0+000~EK0+080)、六号路(桩号FK0+000~FK0+100)段属于挖方地段,地下水位较高,道路路基干湿类型属潮湿类型;其余填方及基本持平路段历史最高地下水位位于路床之下约0.50~1.00m道路路基干湿类型属干燥类型。
离线78guai
只看该作者 7楼 发表于: 2020-01-04
回 xiamen8594 的帖子
xiamen8594:按计算结果的确是这样,看审查师意见,各地区要求不一样,可算可不算。给你参考 e73^#O&Xt
据《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)第12.2.2条,路基干湿类型应根据不利季节路床顶面以下80cm深度内路基土的湿度状况确定。根据拟建道路沿线地形地貌特征、路基土分布及其性质、以及地下水和 .. (2020-01-03 11:01)  W$dn_9W
eRbGZYrJ
谢谢指导。。。。。。。。。。。。。。
离线ytgcs
只看该作者 8楼 发表于: 2020-01-07
南方过湿很正常,一般都要出来的
离线瑾轩丶
只看该作者 9楼 发表于: 2020-01-09
离线luzhicheng
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-12
回 xiamen8594 的帖子
xiamen8594:按计算结果的确是这样,看审查师意见,各地区要求不一样,可算可不算。给你参考 p\wJD1s
据《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)第12.2.2条,路基干湿类型应根据不利季节路床顶面以下80cm深度内路基土的湿度状况确定。根据拟建道路沿线地形地貌特征、路基土分布及其性质、以及地下水和 ..?(2020-01-03 11:01)? lJykyyCY+
\^+ILYO:$
对粉粒土和黏粒土一般来说都是需要对路基80cm内土的稠度进行统计的,通过数值来进行分析,有试验数据的话试验数据就是对干湿类型进行评价的直接依据,至于试验数据的可靠性需要你与实验室沟通。总之来说,现在对路基干湿类型的评价依据规范有两种方法,你只要契合规范要求,能自圆其说就行。
相聚在同一片蓝天下,让大家共享世界的精彩!
