  • 2193阅读
  • 8回复
[疑难诊断]土的试验力学参数问题 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-12-23
大家好!请教个问题,占用大家时间了,谢谢!
取原状土到实验室做试验,扰动与否,含水量多少直接关系到土的力学参数以及压缩模量等。我的问题是,上学的时候土力学都是饱和土力学,土在自然状态下很多时候是非饱和的,假如绵绵细雨浸润或地下水位上升,非饱和土又可能变成饱和的,地勘报告中提的参数是不是按最不利工况即饱和土的力学参数提给设计单位的呢?土力学中UU,CU,CC也是饱和试样,那取原状土保持水分又有什么用呢,因为要考虑最不利工况,是不是必须饱和后来做?如果采用原状的非饱和土做试验,必定涉及非饱和土的基质吸力问题,地勘报告里面又没看见过基质吸力,那么地勘报告上提的参数是究竟是饱和的还是原状非饱和的呢?有点搞糊涂了
共1条评分 ,土币+16
罗会 土币 +16 问题非常好!我尝试回答! 2019-12-23
离线budehui
只看该作者 1楼 发表于: 2019-12-23
非饱和土我一般不做三轴试验,只做直剪。
只看该作者 2楼 发表于: 2019-12-23
能考虑到这么深   说明你已经很厉害了  地勘报告中提出的参数大多数都是经验值  用的时候还是要根据实际情况斟酌
离线1126278582
只看该作者 3楼 发表于: 2019-12-23
在高大钊教授的《实用土力学》第2章第2.5节解释的很明白,可以参考一下。
离线200604068
只看该作者 4楼 发表于: 2019-12-23
回 budehui 的帖子
budehui:非饱和土我一般不做三轴试验,只做直剪。 (2019-12-23 09:10)
谢谢,我是想的,非饱和土由于基质吸力的存在,其结果会大一些,如果被绵绵细雨润透了或者地下水位上升导致饱和了,力学参数会变小,如果按非饱和的结果结算,可能会偏于风险
离线200604068
只看该作者 5楼 发表于: 2019-12-23
回 1126278582 的帖子
1126278582:在高大钊教授的《实用土力学》第2章第2.5节解释的很明白,可以参考一下。 (2019-12-23 11:02)
好的,谢谢。我去找来读读
离线200604068
只看该作者 6楼 发表于: 2019-12-23
回 shiwenqiang266 的帖子
shiwenqiang266:能考虑到这么深   说明你已经很厉害了  地勘报告中提出的参数大多数都是经验值  用的时候还是要根据实际情况斟酌 (2019-12-23 10:49)
一知半解,没吃透,所以搞糊涂了
离线罗会
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-23
鉴于试验原理和处理方法,以及可操作性和现场的指导性,对现场的试件进行了后期处理,以满足特定条件下的试验条件。外界条件的变化是无法预测的,也难以满足理论上的假设条件,做必要的处理和优化是必然的,这种处理的试验数据能够满足施工需要,还能节约成本和时间。
三轴试验是一种相对要求较高的试验,数据采集的多样性和准确性有保证,但是目前只能处理饱和状态下的试样,三相试验就是非饱和土,处理起来非常麻烦,尤其是孔隙水压力的测定,更是难上难,目前还在研究中,我看过香港科技大学吴宏伟教授的一本著作《非饱和土力学》,全英文版,你可以看看!实际工作中,就是采用的试验条件下的试件,与实际的原状土不一样,如果处理原状土只能是直剪试验,不同试验有不同的要求和数据处理方式,根据需要选择即可,也可以多种方案相结合!
路在自己脚下!
只看该作者 8楼 发表于: 2019-12-23
我们目前学习的都是针对饱和土的,有效应力原理都是针对饱和土的
