  • 4478阅读
[土工试验]三轴试验反压请教 [复制链接]
离线chenggc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-12-26
GDS三轴新手,求教下:反压饱和的时候,为什么必须配合一个大于反压的围压?是不是只有这样,才能将水注入孔隙中,并使得注入的水驻存在试样内部孔隙中的,否则即便注入,也都流完了。不知这样理解对吗?
假象一个过程:试验设计方案是要做一个围压200kPa下的剪切过程。以下步骤是否正确:
1. 饱和。反压80kPa,围压100kPa,完毕。
2. B检测。保持反压80kPa,围压增50kPa,即,150kPa。测B值,结果B值不够。
3. 再饱和。反压150kPa,围压170kPa,完毕。
4. 再B检测。保持反压150kPa,围压再增50kPa,即,220kPa。测B值达标。
5. 加围压。加之前,目前的状态是反压在150kPa下饱和了,所以要使得试样按照设计的围压200kPa,实际加的围压必须加200+150=350kPa。
这样对吗?
土不胜土
只看该作者 1楼 发表于: 2020-01-15
理论上是这样的,在实际操作过程中是否注意到:当反压饱和时的反压力小于周围压力时,管中始终是在排水,而非管中水进入土体,故反压力饱和时,反压力值应略大于周围压力1-2kPa,比较合适。反压力饱和完成后,再开始进行固结试验,此时应同时降低反压力、周围压力,直到反压力为0,再关闭反压力阀,重施加周围压力,进行固结试验。以上为个人意见,请指正!
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-20
学习学习,
离线yzguang66
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-27
学习学习
离线flysky827
只看该作者 4楼 发表于: 2021-08-16
操作基本没有问题。
有些型号的GDS的动三轴跟常规静三轴的设置不太一样,所以不能完全照搬静三轴的方式
围压必须要大于反压的
还有,它没有排气孔的,最好是在反压饱和之前,先用二氧化碳置换土样的气体,如果没有的话,就先真空饱和法先饱和了再去做反压饱和
