1.深基坑围护必须根据设计要求,深度及现场环境工程进度来确定施工方案,纺制后经单位总工程师审批,并报总监理工程师审批,符合规范及法律法规要求才能施工。 7Y6b<:4j
3"LT ''
2.深基坑施工必须解决地下水位,一般采用轻型井点抽水,使地下水位降到基坑底1.0m以下,须有专人负责24h值班抽水,并应做好抽水记录,当采取明沟排水时,施工期间不得间断排水,当构筑物未具备抗浮条件时,严禁停止排水。 @j'GcN vs
+@qIDUiF3
3.深基坑土方开挖时,多台挖土机之间间距应大于10m,挖土由上而下,逐层进行,不得深挖。 wj 15Og?
~*hCTqHvN
4.深基坑上下应挖好阶梯或支撑靠梯,禁止踩踏支撑上下作业,基坑四周应设置安全栏杆。 m_h$fT8
_
j5MUP&/g3
5.人工吊运土方时应检查起吊工具,工具是否牢靠,吊斗下面不得站人。 N4$ K{
Q9{f'B
6.在深基坑边上侧堆放材料及移动施工机械时,应与挖土边缘保持一定距离,当土质良好时,应离开0.8m以外,高度不得超过1.5m。 Ls/*&u
.tA=5QY,
7.雨季施工,坑四周地面水必须设排水措施,防止雨水及地面水流入深基坑,雨季开挖土方应在基坑标高以上留15~30cm泥土,待天晴后再开挖。 v{pW/Fu~
{-1N@*K
8.深基坑回填土要四周对称回填,不能一边填满后延伸,并做好分层夯实。 Z=9gok\
'H-hp
9.深基坑施工中,现场工程技术人员要坚持跟班作业,及时解决施工中出现的安全、质量问题,确保每道工序在安全保证的前提下才能抓质量、进度。 &}!AjA)
>9,:i)m_
10.对深基坑施工中的关键部位,必须严格控制,前道工序未验收签证,后道工序绝不允许施工。 SlI
wLv^
https://www.360kuai.com/pc/92ac333da2bb423b6?cota=4&kuai_so=1&tj_url=so_rec&sign=360_57c3bbd1&refer_scene=so_1 K8{ef
深基坑支护设计PPT EpB3s{B"
http://jz.docin.com/p-410747815.html
