  • 2780阅读
[热点探讨]如何提高钻探工艺 [复制链接]
离线mufenglin1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-08
在现在市场条件下,对于深孔大于30米的孔,有什么好的钻探工艺,对于砂层,回转钻进把细颗粒都混在泥浆中了,倒致取样不准,各位有什么高招,请大家踊跃发言?
离线李万宏
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-09
用泥浆护壁的方法还算可以啊,这就要看你的钻机机长的水平的高低了啊,砂层取样可以用专用的取样器啊,如去砂器,效果也不错啊!
人生如梦,往事如烟,丝丝缕缕,不堪回首!
离线seqiu224812
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-20
用抽砂筒跟管钻进圆砾层时,当进尺过大,抽筒 y<`5   rEF0oJ.
中的岩芯会满至溢出,易发生卡钻。广西南宁盆地 8t+eu O   7a~X:#
的圆砾层因承载力高,厚度大,分布稳定,一般作为 Z[O hZ 9   s;A@*Y;v
高层建筑的地基持力层,钻探时多需钻穿该层。而 4[ uqsJB   Y0X-Zqk'
钻进又大都采用抽砂筒跟管钻进方法,即边抽圆砾, $v>q'8d   KRA/MQ^7~U
边来回扭动套管钻进,但若回次进尺过大,会使进入 'h $:~C   ?Ec7" hK
抽筒中的岩芯过满溢出,掉入套管与抽筒间的管壁 hqRC:p#9    s~Te
内。因圆砾砾径常大于套管与抽筒间的间距,使抽 bRo<~ rp%   ow]053:i
筒被卡死,造成卡钻事故。其处理方法:在进尺时要 hcVu`Bn   /bVoErf
经常往套管中加注清水,做到勤起钻,回次进尺控制 [;m@A\F   MNV % =G
在抽筒长度的一半以下,防止岩芯过满溢出卡钻。 c[ 2t,+O   Bi{$@n&?f
如发生卡钻时,可用吊锤反打,将落入套管与抽筒间 tSy 9v   s)pbS}L
管壁的圆砾磨碎,使抽筒能顺利提起。如某大夏工 3a:Hx| Yg   (P$H<FtH
程, 使用套管外径为Φ127mm , 抽砂筒外径为 c5p,~z_Dtu   Sm5H_m!
Φ110mm ,在钻入圆砾层3m 时,一回次在进尺80cm $9%F1:u   Gy(=706
的情况下,才打算起钻,结果抽砂筒被卡死,用吊锤 cGm3LS6]*   ' MxrQ;|S
反打使抽砂筒提起,发现抽筒中的岩芯已满,圆砾砾 P!-RZEt$   87YyDWTn
径大者25mm~30mm ,抽筒外壁已被圆砾划得伤痕 V u")%(ix   ynrT a..
累累。再继续钻进时,采用了上述预防措施,避免了 ge`GQ>   D"D<+ ;S#
卡钻事故,顺利地把圆砾层钻穿,满足地质设计的 1 b 7jNkQ   V 0rZz
要求。
离线seqiu224812
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-15
如果是卡钻并伴有埋钻现象时,宜先用15mm的镀锌管从套管和钻具之间间隙用泥浆将回填在钻具和孔壁或套管之间的泥浆循环出来,然后再用反打锤反打
离线wuchang029
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-19
回帖是种美德,为我们岩土论坛做点贡献吧
