  • 5209阅读
  • 13回复
[热点探讨]三级阶地有什么特点 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-01-02
经常遇到阶地问题!三级阶地年代是不是都是上-中更新世?在全新世时代可以出现三级阶地吗? sMgRpem;
!v<` ^`x9I
武汉市区总的地势是东高西低 ,南高北低 ,以丘陵与平原相间的波状起伏地形为主 ,长江两岸第四系地层较厚。总体属于丘陵 — 平原地貌类型。武汉市轨道交通二号线一期工程沿线通过地段可划分为5个地貌单元区: Ⅰ 长江河床河道区、 Ⅱ长江一级阶地区、 Ⅲ 长江二级阶地区 、 Ⅳ长江三级阶地区、 Ⅴ剥蚀丘陵地貌。 Fuy"JmeR
Ⅰ长江河床河道区:长江河道及江北岸 500~1000m范围内 ,区域南北直线范围约 2500m,长江正 ;C,t`(
常水深 1510~2010m,水底面标高为 0~210m,水下由新近沉积的松散粉细砂、 中粗砂组成 ,厚度 20~25m,砂层饱和 ,浅部松散粉细砂具有震动可液化性;其下为泥质砂岩、 泥岩、 砾岩互层。 UOn:@Qn
Ⅱ长江一级阶地区:地貌单元呈现典型的二元结构 ,上部由填土层及第四系全新统冲洪积成因的 UM:]Qba In
粘性土组成;中部为稍密 — 中密的粉细砂、 中密 — 密实的中粗砂夹砾石 ,粉细砂层中分布粘性土透镜体;下部基岩为白垩系 — 下第三系砾岩、 砂岩及志留系粉砂岩、 泥岩组成。在本地铁线路上分布较长 ,为汉口区金色雅园站 — 江汉路站、 武昌区积玉桥站及上下区间范围。 8'#L+$O &N
Ⅲ长江二级阶地区:地貌单元上部为薄层填土和厚度变化较大的全新统冲积成因的软塑 — 可塑状态的一般粘性土;中部为第四系上更新统硬塑状老粘性土及密实状粘质砂土及含砾细砂;下部为白垩系 — 下第三系东湖群的砂岩和砾岩。分布于地铁线路的北端金银潭站 — 金色雅园站及常青花园车辆段的范围。 j] J-#J
Ⅳ长江三级阶地区:地貌单元上部为人工填土 ,其下为第四系冲、 洪积成因的上更新统老粘性土层及粘性土混碎石层;下部基岩主要为志留系坟头组砂岩、 泥岩。分布于螃蟹甲站 — 小龟山站及中南路站一带。在小龟山站和中南路站一带偶见三叠系大冶组灰岩及泥盆系五通组辉绿色石英砂岩。Ⅴ剥蚀丘陵地貌:该地貌单元场地表层为人工填土,其下即为志留系坟头组砂岩、 泥岩;在杨家湾站附近,灰岩较厚,岩溶比较发育。主要分布于小龟山、洪山基岩出露地段,石牌岭站— 光谷广场站一带。
只看该作者 1楼 发表于: 2020-01-02
以下有几点仅供参考:1,从地面标高上可以区分;2,武汉地区长江一级阶地一般地面下十米以内为填土和硬壳层,十米以下基本上就到粉土粉砂互层,越往下,颗粒越粗,直至岩面,而一般三级阶地的覆盖层比较厚,有可能几十米内都是老粘土;3,一级阶地的土的渗透性远远强于三级阶地,因为三级阶地一般都是粘土,为相对隔水层。
只看该作者 2楼 发表于: 2020-01-02
长江冲积三级阶地钻孔桩干钻法施工工艺研究 rEbH< |
https://www.taodocs.com/p-103083004.html H^vA}F`
武汉阶地分级标准 }([}A`@
https://wenku.baidu.com/view/4cc166760a4c2e3f5727a5e9856a561253d3214e.html
只看该作者 3楼 发表于: 2020-01-02
兰州盆地黄河三级阶地的光释光年龄  .C5JQO
http://www.doc88.com/p-6764181668465.html o` dQ
南宁盆地三级阶地变形特征及成因分析 $D D esy3
https://www.taodocs.com/p-32505222.html tCPK_Wws?Z
https://www.taodocs.com/p-9168349.html
只看该作者 4楼 发表于: 2020-01-02
五通组(Wutong Fm)曾称五通群、五通石英砂岩。时代属晚泥盆世。分布于长江下游苏南、浙北、皖南一带。命名地点在浙江长兴西北煤山北端的五通山。 nQa:t. rC
https://baike.so.com/doc/1384219-1463341.html )p:+!sX(
五通组为陆相碎屑沉积,以灰白或淡黄色厚层石英岩与粗粒石英砂岩为主,中夹薄层石英砂岩及灰、紫、绿等色粘土页岩,顶部含赤铁矿、褐铁矿和锰矿瘤状体或呈薄层状,含鱼类化石Asterolepis sinensis、Sinolepis macrocephala等,及植物化石Leptophloeum rhombicum,还有通常只见于早石炭世的Sublepidodendron mirabile、Lepidodendropsis hirmeri等。共厚约50~800(?)米。与下 伏上志留统茅山组和上覆下石炭统金陵组均呈假整合接触
只看该作者 5楼 发表于: 2020-01-02
武汉石灰岩地区某工程基础选型的介绍 :?i,!0#"
http://www.docin.com/p-1039881859.html O~6AX)|&=
什么是“压扭性断裂”? 'RNj5r
在逆断层中常常伴有一定程度的旋转。旋转量大的逆断层就叫压扭性断层。 %?8.UW\m
断层的旋转有两种: + EKp*Vje
1.旋转轴不位于断层的端点,表现为旋转轴两侧的相对位移方向不一样。 vy>(?[
2,旋转轴位于断层的一端,横向上剖面位移不相等。 6{fo.M?
可根据擦痕判断断层性质。 I7t}$ S6
张性断裂 Gvr>n@n
https://baike.so.com/doc/25417475-26443200.html Lw?>1rTT/
亚洲大陆边缘及毗邻海域的、燕山运动以来形成的一套巨型多字型构造体系。简称新华夏系。主要由各种规模的北北东、北东走向的褶皱带、挤压带、压扭性断裂带构成,伴有北东东向的扭压性断裂带(泰山式构造)、北北西向的扭张性断裂带(大义山式构造)与其斜交。它的主体是由总体走向北北东的3条巨大隆起带和3条巨大沉降带构成
只看该作者 6楼 发表于: 2020-01-02
多字型构造体系是由地壳表层或内部直扭运动产生的构造体系。已知的主要有多字型构造体系﹑山字型构造﹑入字型构造和棋盘格式构造体系等。 yWr &G@>G
张性断裂带结构特征及其影响因素 !MmbwB'
http://www.doc88.com/p-6814561130007.html )5o6*(Y
几种典型断层和断裂系的解释 g|4>S<uC
https://wenku.baidu.com/view/7ad2db9f5fbfc77da269b191.html W v,?xm
燕山运动(又称老阿尔卑斯阶段)是三叠纪末到白垩纪时期中国广泛发生的地壳运动 。从约2亿1千万年前开始,到6500万年前结束,在地史上主要属于侏罗纪末到古近纪初这段时期。在我国许多地区,地壳因为受到强有力的挤压,褶皱隆起,成为绵亘的山脉,北京附近的燕山,是典型的代表。地质学家把出现在这个时期的强烈的地壳运动,总的叫做燕山运动。 n-<`Z NMU
https://baike.so.com/doc/5692966-5905669.html 'kg~#cf/+
中生代-燕山运动(形成中国地貌格局) T~p>Ed9
http://www.docin.com/p-1638678025.html
只看该作者 7楼 发表于: 2020-01-02
http://jz.docin.com/p-118641525.html c]ga) A(
武汉地区长江三级阶地水文地质特征分析研究 ~i>'3j0@k
http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y2010517# F>%,}Y~B:
武汉地区三级阶地粘性土热物理性质试验研究 :&E~~EUW
http://www.docin.com/p-1216768580.html
只看该作者 8楼 发表于: 2020-01-02
学习学习。。
离线瑾轩丶
只看该作者 9楼 发表于: 2020-01-03
学习学习。。
只看该作者 10楼 发表于: 2020-01-03
http://www.doc88.com/p-2641795852196.html Cth<xn(Q
第四纪气候变化
离线smywlq
只看该作者 11楼 发表于: 2020-01-03
学习了,谢谢
