  • 3274阅读
  • 8回复
[请教]关于土石比 [复制链接]
离线tianhuayyy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-01-12
         查了很多东东,开挖过程土石比到底是个什么概念? 0w7DsPdS
        有两种理解,个人感觉。第一、开挖土和岩石的质量比,土包括各种土,甚至碎块石和票卵石土,基岩才是按岩石计算。  第二,开挖土方,土就是小于2mm的细粒土,大于2mm的称为碎石或石子,按这个“土和石”的质量比。 ?}Y]|c^W
       敢问各路大神,这个东东,到底是个什么理解法?
离线tianhuayyy
只看该作者 1楼 发表于: 2020-01-12
如果是第一种理解,就不需要鉴定啥,勘察报告上可以直接判定,如果是第二种理解,就需要作筛分试验。
只看该作者 2楼 发表于: 2020-01-13
我们习惯做法是:挖方段计算土石比中土包括普通土、硬土,石方根据岩石种类和风化程度分为软石、次坚石和坚石,计算土石比主要是因为挖方段石方和土方单价不同,减少后期设计变更,同时个人觉得土石比想要准确计算是不太可能的。
离线zzt2001
只看该作者 3楼 发表于: 2020-01-13
土石比是指质量比还是体积比
只看该作者 4楼 发表于: 2020-01-13
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:土石比是指质量比还是体积比 (2020-01-13 10:25)  x?<FJ"8"k
B#R|*g:x
一般指体积,挖方都是按方量计价的
离线leander
只看该作者 5楼 发表于: 2020-01-15
开挖方式不同,计价不同,由此而来
离线陶飞
只看该作者 6楼 发表于: 2020-01-16
可以查看《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)附录J进行土石分类,至于比例,这个参考断面图及现场调查,也只是个大概!
离线yiguangren
只看该作者 7楼 发表于: 2020-01-17
werwrwwr
离线leander
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-10
我理解就是挖土和挖石造价不同衍生出来的东西,公路上分的比较细,有五大类,民建行业就不用区分这么细,但大类还是要分出来,做造价的同志会进行考虑。 p K$`$H
至于这个比例是多少,主要根据地勘报告估计,带有一定的主观性,不同的人判断的结果肯定会有偏差。
