  • 40431阅读
  • 54回复
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定? [复制链接]
离线blue0822
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-07-20
— 本帖被 sunjun 从 工程经济与管理 移动到本区(2007-03-06) —
请教大家一个问题,水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定? <("w'd}
计算土坡稳定时用.
离线blue0822
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-20
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定?
自己占楼,等待高人出现.
离线ymq0591
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-20
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定?
问过好多人,但是都说要实验确定,如果是灭有做的情况下,我看了十几份这样的参数大部分是减少5来考虑。仅供参考!
离线blue0822
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-20
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定?
好,谢谢! NjyIwo0
还有没有别的说法了?
离线blue0822
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-26
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定?
就没有别的说法了吗? ~,65/O
继续等待高人出现
离线blue0822
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-30
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定?
继续郁闷的等待中..
离线clh423
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-02
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定?
ymq0591说的对,一般土体参数都得通过试验来确定;或者是相关规范规定的各种不同类型的土参数。 YU,:3{9,
试验有室内试验和现场试验, 可以根据自己的条件和工程土体情况来决定采用什么方法。
离线jackysond2
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-18
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定?
0000
离线fly001
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-19
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定?
以下是引用jackysond2在2006-08-18 14:37:59.0发表的内容: )eMh,r
0000 i?=.; 0[|
灌水 警告一次!
离线qiutian0109
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-23
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定?
搞清楚水下土质情况,根据地基规范应该可以确定的,或者多找一些勘察报告,看他们的取值情况,然后再对比你的这个工程,给出合理的粘聚力、内摩擦角。 gI3rF=
有一位专家就是这样给我说得,他到国外某个地方技术交流,到的时候不像其他的专家一样去游玩,而他是去找一些当地的勘察报告,看他们的土质情况及各种参数。
离线252529835
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-25
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定?
在野外钻探时把土料带回实验室,再进行土工试验后确定呀。
离线cxianning
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-25
水下粘聚力,水下内摩擦角怎么确定?
我认为和计算方法有关。 0Wm-` ZA
目前国内检测内摩擦角和粘聚力都是通过快剪试验,这种试验不考虑排水,测得的是总应力下的内摩擦角。而一般计算程序也都是利用这种内摩擦角来计算,这样一来,如果放在水下,总应力会发生变化。 5^/[]*
而国外比较新的设计理论是采用有效内摩擦角,其值不受水的影响。
