  • 2767阅读
  • 9回复
[请教]同一个孔既是原位测试孔又是取土试样孔 [复制链接]
离线zghnxjy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-02-04
勘察时,同一个勘探孔既是原位测试孔又是取土试样孔,即常见的标贯+取土孔,为了满足勘察规范:取土试样孔和原位测试孔大于1/2总勘探孔的要求,这种情况原位测试和取土试样孔能算两个吗?还是只算一个?即原位测试孔和取土试样孔重叠在一个孔时,算一个孔的数量还是两个孔的数量?请教下大神。
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-05
算一个孔。
离线kant899
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-06
一个勘探点算一个
离线jiangfeng
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-06
应该算1个孔
离线tsywyg
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-07
计算勘探工作量时只能算一个孔
离线suining2019
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-08
算一个,高大师岩土工程勘察与设计(答疑笔记二)102页明确说了,有空看下
楼主留言:
感谢大神的回复。
离线瑾轩丶
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-15
一个
离线flyski
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-27
算一个孔!
离线虔城羊
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-04
采取土试样和进行原位测试的勘探孔的数量,应根据地层结掏、地基土的均匀性和工程特点确定,且不应少于勘探孔总数的1/2。钻探取土试样孔的数量不应少于勘探孔总数的1/3。(个人理解为:如果是30个孔,那么取土的需要30*1/3=10个孔,原位测试的孔+取土孔>=30*1/2=15个,所以原位测试的需要5个孔,所以算1个。) $}z%}v
2/.I6IbL
离线kkllww123
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-26
ddddddddddddddddddddd
