  • 3733阅读
  • 27回复
[求助/请教]桩水平变位及水平剪力 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-02-18
桩的水平变形和水平剪力? d_P` qA
9tnD=A<PS
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-18
桩水平变位及水平剪力 ")25 qZae
http://www.doc88.com/p-4015085920669.html J~- 4C)
hn是什么东东
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-18
柱底剪力好像算出来比较大,桩基考虑水平承载力吗,可以用承台拉梁来平衡吗 ,u!sjx
https://zhidao.baidu.com/question/1366137873626245739.html
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-18
http://www.doc88.com/p-4015085920669.html t g/H2p^Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317037 ?fS9J
https://wenku.baidu.com/view/ad16bf48767f5acfa1c7cd02.html ^C%<l( b
剪力和弯矩是垂直于构件轴线的荷载产生的效应。我们所说的剪力和弯矩值一定要针对构件某一个截面来说,构件的不同截面上的剪力和弯矩大小不同。要建立直观的感觉,你可以取一条薄竹片夹在台钳上(就是悬臂梁的模型了),扳动竹片端点,竹片就弯曲变形。观察弯曲的程度,就会发现离台钳近处弯曲的程度大(即曲率半径小),说明那里弯矩大,而挨近你手边(就是集中荷载旁边)几乎没有弯,就是说力臂短弯矩小。整个竹片弯曲的形状就同于悬臂梁弯矩图形。 \Og+c%
剪力,你观察钢筋切断机,那就是集中荷载越靠近支座,对支座截面的剪力最大的情况,只不过混凝土构件不同于钢筋,它的破坏是45°斜截面而已。 B-ESFATc
https://zhidao.baidu.com/question/434772119.html
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-02-19
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-18
https://www.5177517.com/940849.html 2BobH_ H
http://tieba.baidu.com/p/4244231560 J-4:H gx
怎么根据群桩阻抗求群桩顶剪力 ZG@q`<:j
https://zhidao.baidu.com/question/589432309297280565.html
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2020-02-19
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-18
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317037 QdC<Sk!G
桩基础经典案例 (1) TB^$1C
https://wenku.baidu.com/view/07deb39a18e8b8f67c1cfad6195f312b3169eb98.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-19
竖向力和水平向力同时作用下管桩的性状研究 bYPKh
https://jz.docin.com/p-1158602893.html Ic4H#w
考虑桩顶水平反力的水平受荷单桩弹塑性解析解 ctJE+1#PH
https://www.docin.com/p-1560776065.html 8sCv]|cn
单桩水平承载力计算 bs'n+:X `
https://www.docin.com/p-687435366.html?docfrom=rrela
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-19
https://www.docin.com/p-687435366.html?docfrom=rrela 3x'|]Ns
风荷载信息 wx0j(:B]
https://wenku.baidu.com/view/59096f800740be1e650e9a8f.html
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-19
水平荷载作用下预应力混凝土管桩受力性状的分析 U0N 60
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/1GYu5SF5UEI8.html
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-02-19
只看该作者 9楼 发表于: 2020-02-19
学习一下,
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-19
水平荷载作用下框架结构的内力及变形计算 MPg)=LI
https://wenku.baidu.com/view/70ac1463d0f34693daef5ef7ba0d4a7303766c5a.html?rec_flag=default&sxts=1582077555721 Y;^l%ePuW
水平荷载下桩基的承载力和变形 3>`mI8 $t
https://wenku.baidu.com/view/b705d7a71611cc7931b765ce05087632311274a0.html
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2020-02-19
桩水平变位及水平剪力 KD7dye
共1条评分 ,土币+1
