  • 3035阅读
  • 34回复
[热点探讨]建筑结构可靠性设计统一标准 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-02-20
岩土结构可靠性设计可以采用建筑结构可靠性设计统一标准吗?哪个大师用简洁语言说一下什么是可靠性? ZB'/DO=i
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-02-23
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-20
元件、产品、系统在一定时间内、在一定条件下无故障地执行指定功能的能力或可能性。可通过可靠度、失效率、平均无故障间隔等来评价产品的可靠性。 W8j)2nKD
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E6%80%A7/6511333?fromtitle=%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E6%80%A7&fromid=512935&fr=aladdin
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2020-02-23
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-21
可靠度指标β和目标可靠度指标β_T的确定方法 <q@/ Yy32
https://wenku.baidu.com/view/4ee614c94028915f804dc2ed.html -]yM<dP
https://www.anjuke.com/qa/d27126739 -PXRd)~
https://zhidao.baidu.com/question/415226467.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-21
建筑结构可靠度设计统一标准(GB 50068-2001) \@8.BCWK
https://wenku.baidu.com/view/f718e083bceb19e8b8f6bad1.html?sxts=1582248044763 h>a/3a$g
可靠指标与失效概率在数值上有一一对应的关系。 ahUc ;S:v#
可靠指标:度量结构可靠性的一种数量指标,它是标准正态分布反函数在可靠概率处的函数值。 zbL8 pp
失效概率:结构或构件不能完成预定功能的概率。 rlpbLOG`
常用PF表示: `w(~[`F t
设构件的荷载效应 S 、抗力 R 都是服从正态分布的随机变量且二者为线性关系。  ob_*fP
Z=R-S>0,即R>S 结构处于可靠状态啊 /cXVJ(#j
Z=R-S=0,即R=S 结构处于极限状态 pYBY"r
Z=R-S<0,即R<S 结构处于失效状态
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-21
学习一下,
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-21
结构功能函数Z=R-S中的Z表示结构功能,R表示结构抗力,S表示作用效应。Z<0表示结构抗力小于作用效应,已不安全。 HL~DIC%
耐久性(Durability)是材料抵抗自身和自然环境双重因素长期破坏作用的能力。即保证其经久耐用的能力。耐久性越好,材料的使用寿命越长。 -v{LT=,O
https://baike.baidu.com/item/%E8%80%90%E4%B9%85%E6%80%A7/8323247?fr=aladdin
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-02-23
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-21
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/6293561.html 5Y r$tl\k
只看该作者 7楼 发表于: 2020-02-21
随机变量(random variable)表示随机试验各种结果的实值单值函数。随机事件不论与数量是否直接有关,都可以数量化,即都能用数量化的方式表达。 [1]   6UM1>xq9A
随机事件数量化的好处是可以用数学分析的方法来研究随机现象。例如某一时间内公共汽车站等车乘客人数,电话交换台在一定时间内收到的呼叫次数,灯泡的寿命等等,都是随机变量的实例。 f7:}t+d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322104&ds=1&page=1&toread=1#3463462 Pxf/*z
TNlOj a:
概率模型(Statistical Model,也称为Probabilistic Model)是用来描述不同随机变量之间关系的数学模型,通常情况下刻画了一个或多个随机变量之间的相互非确定性的概率关系。从数学上讲,该模型通常被表达为   ,其中 Y 是观测集合用来描述可能的观测结果, P 是 Y 对应的概率分布函数集合。若使用概率模型,一般而言需假设存在一个确定的分布P 生成观测数据 Y 。因此通常使用统计推断的办法确定集合 P 中谁是数据产生的原因。 iJS7g
m(Iy W734I
大多数统计检验都可以被理解为一种概率模型。例如,一个比较两组数据均值的学生t检验可以被认为是对该概率模型参数是否为0的检测。此外,检验与模型的另一个共同点则是两者都需要提出假设并且误差在模型中常被假设为正态分布。 :ka^ ztXG
https://baike.baidu.com/item/%E6%A6%82%E7%8E%87%E6%A8%A1%E5%9E%8B/9672385?fr=aladdin
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2020-02-21
概率分布,是指用于表述随机变量取值的概率规律。事件的概率表示了一次试验中某一个结果发生的可能性大小。若要全面了解试验,则必须知道试验的全部可能结果及各种可能结果发生的概率,即随机试验的概率分布。如果试验结果用变量X的取值来表示,则随机试验的概率分布就是随机变量的概率分布,即随机变量的可能取值及取得对应值的概率。根据随机变量所属类型的不同,概率分布取不同的表现形式。 @hy~H?XN
https://baike.baidu.com/item/%E6%A6%82%E7%8E%87%E5%88%86%E5%B8%83/828907?fr=aladdin
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2020-02-21
各种常见和不常见的概率分布及其概率函数简介 U+B{\38
https://blog.csdn.net/xovee/article/details/86644306
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2020-02-22
岩土工程结构可靠度 f#I#24)RH
https://wenku.baidu.com/view/9899ec005e0e7cd184254b35eefdc8d376ee14ce.html
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2020-02-22
岩土工程的可靠度分析和分项系数设计方法_陈祖煜 (io[O?te
https://wenku.baidu.com/view/0874e98ad0d233d4b14e69e7.html?sxts=1582340903467
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 - 2020-02-23
