  • 2721阅读
[疑难诊断]关于地基承载力计算,基础埋置深度h……求救ing [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-03-03
请教前辈,关于圈红色的那句话到底是啥意思?   这个基础底面的埋置深度h,如果位于挖方区内,从开挖后地面算起,我不明白为啥。   一般咱们先挖方,挖到基础埋置深度,然后做基础,做完之后再填方,这是正常的顺序。   按照这么算,挖方后的地面高度=基底埋置深度,这个h就是0啊。  如果做换填地基,我这h还是个负值了?   但我觉得我理解错了,请指教……
我要考岩土
离线arlan578
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-03
画一下基础埋深深度的图,和基础施工图对比一下,仔细理解理解。基础埋置深度的计算需要一个基准面,一般情况下基准面为天然地面,两种特殊情况下给出了基准面的标准。
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-04
很好理解。
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-04
回 cjz06 的帖子
cjz06:很好理解。 (2020-03-04 08:23)
你这…………我就是理解不上去才有此一问
我要考岩土
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-04
回 arlan578 的帖子
arlan578:画一下基础埋深深度的图,和基础施工图对比一下,仔细理解理解。基础埋置深度的计算需要一个基准面,一般情况下基准面为天然地面,两种特殊情况下给出了基准面的标准。 (2020-03-03 13:44)
有个人说,这句话的意思是说,平整场地时候需要挖土方,是大面积的土方,而基础所挖的土方是小块的。  所以规范里头说的这个挖方区的地面是平整场地的地面,不是做基础的基底。   是这样嘛?
我要考岩土
离线hackwj
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-04
这个挖方是指大面积场地需要挖方后再进行场地平整正常施工
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-05
回 hackwj 的帖子
hackwj:这个挖方是指大面积场地需要挖方后再进行场地平整正常施工 (2020-03-04 15:52)
透彻,了然,多谢
我要考岩土
