  • 5098阅读
  • 13回复
[疑难诊断]2016年上午第13题-按地基规范求桩基附加应力 [复制链接]
离线zddyhm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-03-05
感觉按图片(要谢谢贾老师)的解法,不太好理解。如果按承台底压力Q=668000-30*60(19*1+9*1)=585200,A=2556,则扩散后的桩底σ=229,却无答案,请大家指教,谢谢!
离线zddyhm
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-05
再解释一下。应该是先求承台底的附加压力N-rd*a*b,再根据扩散面积,求附加应力σ。而不是σ=N扩散后-rd。
离线武帅123
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-05
离线as44
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-05
这两算法的区别在于是不是把承台上的土压力扩散。标准答案是按扩散的,其实也可以参考桥梁规范
运气实在是差
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-05
基底附加压力和附加应力
https://wenku.baidu.com/view/11a3947bf46527d3240ce05b.html
如果按承台底压力Q=668000-30*60(19*1+9*1)=585200,A=2556,则扩散后的桩底σ=229,这个是错的!应该是Q=668000-30*60(19*1+9*3),注意是3不是1.
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-05
明德林解竖向应力IP
https://wenku.baidu.com/view/f1c1326d580216fc700afd9d.html
考虑桩径影响的明德林解应力影响系数
https://wenku.baidu.com/view/caa237a471fe910ef12df8f4.html
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-05
考虑桩径影响的明德林解应力影响系数
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-05
什么叫“基本组合”、〝标准组合〞、“频遇组合”和“准永久组合”
https://wenku.baidu.com/view/0e6158fc03768e9951e79b89680203d8ce2f6aaa.html
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-05
计算桩基础沉降的附加应力是承台底面的应力还是桩底面的应力?怎么计算?
https://bbs.co188.com/thread-8993644-1-1.html
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-05
明德林应力公式在CFG桩复合地基沉降计算中的应用
https://www.docin.com/p-711318753.html
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-05
考虑桩径影响的明德林解应力影响系数
桩基等效沉降系数ψe计算参数
https://wenku.baidu.com/view/c6be443fba68a98271fe910ef12d2af90242a829.html?rec_flag=default&sxts=1583392371451
离线zddyhm
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-10
谢谢CDDDD老总,我太粗心,应该是Q=668000-30*60(19*1+9*3)=585200,A=2556,扩散后的桩底σ=229。非常抱歉!
