  • 2615阅读
  • 15回复
怎么学习编程? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-03-05
现在哪个编程程序好学?建议一下?是不是C+语言?大神们可以说一下?
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-05
double 和float区别?
https://zhidao.baidu.com/question/263406819.html
单精度浮点数在机内占4个字节,用32位二进制描述。
双精度浮点数在机内占8个字节,用64位二进制描述。
float和double的精度是由尾数的位数来决定的。浮点数在内存中是按科学计数法来存储的,其整数部分始终是一个隐含着的“1”,由于它是不变的,故不能对精度造成影响。
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-05
C语言中,float和double都属于浮点数。区别在于:double所表示的范围,整数部分范围大于float,小数部分,精度也高于float。
https://zhidao.baidu.com/question/539723500.html
char用于C或C++中定义字符型变量,只占一个字节,取值范围为 -128 ~ +127(-2^7~2^7-1)。C语言中如int、long、short等不指定signed或unsigned时都默认为signed,但char在标准中不指定为signed或unsigned,编译器可以编译为带符号的,也可以编译为不带符号的。
https://baike.baidu.com/item/char/5156054?fr=aladdin
http://c.biancheng.net/c/
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-06
C语言符号、指令表
https://wenku.baidu.com/view/62f1b7320b4c2e3f572763f7.html
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-06
C语言符号 指令表
https://wenku.baidu.com/view/2a5b63e377a20029bd64783e0912a21615797f5a.html?rec_flag=default&sxts=1583464575387
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-06
编程语言之C语言的前驱B语言,A-Z单字母的编程语言
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1594791097945285873&wfr=spider&for=pc
B语言是贝尔实验室的计算机先驱Ken Thompson 和 Dennis Ritchied与1969年设计开发。他们的主要其他功绩还有Unix操作系统和C语言。可以说C语言就是改进化的B语言(B->New B ->C)。
B语言由Ken Thompson设计开发,后由他的老伙计老丹执笔开发,设计最初是为了使用Multics。
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-06
BASIC是可视化的编程软件,适合编辑小型简单软件,比较简单,适合入门.而C语言就博大精深了,你可以去网上找找资料具体看看
https://m.wenda.so.com/q/1369056576067390
http://www.itheima.com/special/czly/?jingjiaqt-heimatuoci-pc-cyuyanrumenjiaocheng&bd_vid=7145703244961218485
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-06
C语言判断输入数正负
https://blog.csdn.net/qq_40404451/article/details/78244285
C语言中如何任意输入一组数,并判断正负数的个数?
https://zhidao.baidu.com/question/1500620196984494139.html
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-06
对于初学者来说Python和C先学哪个好?
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1612106376530870668&wfr=spider&for=pc
有人觉得应该从C语言开始入门,原因如下:
1、C语言是你上大学第一门接触的编程语言,可见它的重要性。
2、C语言是一种面向过程的语言,而Python是一种面向对象的解释型计算机程序设计语言。而你需要先了解什么是面向过程,然后去了解什么是面向对象。
3、C语言是基础,可以这样说,如果你把C语言学透彻了,那你学其他的语言就简单多了,可谓是一通全通。
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-07
3种形式
1、 第一种形式为基本形式:if
if(表达式) 语句
其语义是:如果表达式的值为真,则执行其后的语句,否则不执行该语句。
2、第二种形式为: if-else
if(表达式) 语句1;else  语句2;
其语义是:如果表达式的值为真,则执行语句1,否则执行语句2 。
3、第三种形式为if-else-if形式
前二种形式的if语句一般都用于两个分支的情况。当有多个分支选择时,可采用if-else-if语句,
一般形式为: if(表达式1) 语句1;  else  if(表达式2)  语句2;  else  if(表达式3)  语句3;…
else  if(表达式m)  语句m; else 语句n;
其语义是:依次判断表达式的值,当出现某个值为真时,则执行其对应的语句。然后跳到整个if
句之外继续执行程序。 如果所有的表达式均为假,则执行语句n。然后继续执行后续程序。
https://zhidao.baidu.com/question/71105101.html
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-07
C语言的32个关键字和9种控制语句
https://wenku.baidu.com/view/3236620a79563c1ec5da718b.html
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-07
在C语言中,switch语句是开关语句,一般与case、break、default配合使用,对流程进行控制。
switch语句的语法规则:
switch ( 变量表达式 )
case 常量1 :语句;break;
case 常量2 :语句;break;
case 常量3 :语句;break;
case 常量n:语句;break;
default :语句;break;
其中switch、case、break、default都是关键词。switch作为一个开关,当变量表达式的值对应case中的值时,执行case后面的语句后跳出switch语句,如果都不符合则执行default后面的语句后跳出switch语句。
https://zhidao.baidu.com/question/237544970.html
