  • 4485阅读
  • 14回复
[原创资料]学习土力学教材遇到的疑问 [复制链接]
离线zcytks2020
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-03-15
各位大神,请帮忙答疑,让我拨云见日。
疑问1:清华土力学中3-2例题:
在黏土层2,由于存在竖直向下的渗流,其下部的孔隙水压力为0,该层内作用有向下的渗透力。
标高+37m可以认为为自由液面,孔隙水压力为0,+38m的孔隙水压力为什么为0?
疑问2:清华土力学与高大钊老师的土力学中对于:墙背后为倾斜斜面,作用均布荷载q,其库伦主动土压力计算的结果相差一个cosB(B为填土与水平面的倾角)
我仔细看了各自的推导,都没有问题,一个是用矢量三角形相似,一个是用投影,原理差不多,推导过程没有问题,为何结果相异?
离线yangbo08
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-15
粘土层认为是隔水层,完全不透水,没有孔隙水压力
论文真难发啊
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-15
2022,知耻而后勇
离线zcytks2020
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-15
回 yangbo08 的帖子
yangbo08:粘土层认为是隔水层,完全不透水,没有孔隙水压力 (2020-03-15 18:10)
有水头为什么孔隙水压力为0?
离线xfyyun
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-15
37出是自由水面,上面是空气,38出与空气连通,所以孔压为0,第二个高的算法,多算了三角形A'AA0的土
离线xfyyun
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-15
高的算法和清华的对比,q作用在斜边上,而等效换算成同边长矩形土层的重力,明显不对,所以当角B很小的时候,才比较准确,或者L很大才准确!
离线zcytks2020
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-15
回 xfyyun 的帖子
xfyyun:37出是自由水面,上面是空气,38出与空气连通,所以孔压为0,第二个高的算法,多算了三角形A'AA0的土 (2020-03-15 20:34)
第一个我弄明白了,地下水位下降后,中砂层变为非饱和状态,不能传递孔隙水压力,所以其孔隙水压力为0.
离线zcytks2020
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-15
回 zcytks2020 的帖子
zcytks2020:有水头为什么孔隙水压力为0? (2020-03-15 19:24)
明白了,其实我对题干没有理解清楚。你这样是对的。
离线zcytks2020
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-15
回 yangbo08 的帖子
离线zcytks2020
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-15
回 xfyyun 的帖子
xfyyun:高的算法和清华的对比,q作用在斜边上,而等效换算成同边长矩形土层的重力,明显不对,所以当角B很小的时候,才比较准确,或者L很大才准确! (2020-03-15 20:51)
多谢。第二个疑问我也弄明白了,等效荷载是没问题的,高的书中把计算高度弄错了,实际上应该等效为h0,而不用投影为h’。
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-16
疑问1:清华土力学中3-2例题:
因为是标高+38m标高没有受到地下水侵泡,所以为零。
离线jiayou202010
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-21
