  • 23405阅读
  • 26回复
[资料原创]静力触探数据处理V2.1 [复制链接]
离线zhangzz1999
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-03-17
setup20210410.part1.rar (5500 K) 下载次数:172 setup20210410.part2.rar (5500 K) 下载次数:159 setup20210410.part3.rar (4913 K) 下载次数:153
  1、打开程序:点击”打开“按钮,选择需要修改的静探数据,可选的是溧阳微机的数据格式,后缀为txt或dat。
  2、在右侧的曲线图框中,按住鼠标右键可选择需要修改的数据,左侧数据框中会有显示选择的内容。
  3、可以在“所选数据平均值”文本框中修改的平均值进行调整。
  4、点击平滑化、锯齿化按钮可使数据趋于离散和趋于均匀。
  5、选择用鼠标拖拉曲线的选择框,可以在右侧图框中按住鼠标左键,对所选的区域进行左右拖拉,分为等值增减和递增减两种方法。
  6、在曲线图框中按住鼠标中间键(滚轮),可以对所选单行数据进行拖拉。
  7、根据需要插入经验数据,插入点用鼠标点击曲线或者数据框均可选择,插入后的数据建议适当调整。
  8、进入打印页,预览或者打印原始曲线图和数据表,也可以存为图片格式。
  9、探头及工程的相关参数可在“测试参数设置”中设置。
  10、对华宁用户,增加自动分层功能,只需手动分层3个静探孔,其余孔可以一键分层,准确率超高!
  11、数据通讯及转换:对溧阳的微机提供通讯工具,并可将其进行转换为所需要的格式,如华宁等。支持批量转换,及文件名批量更改。
  12、批量打印带签名的原始数据表。
需要注册码, 可以联系本人即可,联系方式  附件里面有。
离线yiguangren
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-17
学习一下,
werwrwwr
离线sdjzuzdh
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-17
期待可以使用
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-18
谢谢楼主。
离线zhangzz1999
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-06
离线rdb1220
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-23
离线zhangzz1999
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-13
2020.5.5日更新
离线rspy
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-29
谢谢楼主。
离线q2392720
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-24
离线hujie007
只看该作者 9楼 发表于: 2021-03-20
插入怎么出现错误
离线1394560139
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-08
怎么下载  学习学习
离线844749293
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-11
提示EDITGRIDCTRLLIB.OCX 不能正确注册
