  • 2121阅读
  • 11回复
[热点探讨]大跨度的展览馆及机场候机楼勘察 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-03-18
大跨度的展览馆及机场候机楼勘察 mO> [kb"V'
机场候机楼及民航大酒店岩土工程勘察报告 a[9;Okm #
https://wenku.baidu.com/view/586aa2b19a89680203d8ce2f0066f5335b81671b.html Mh3zl
大跨度建筑构造总结 Q&M(wnl5
https://www.docin.com/p-878188088.html
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-19
学习一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-19
有折板结构、壳体结构、网架结构、悬索结构、充气结构、篷帐张力结构等 <;U"D.'
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E8%B7%A8%E5%BA%A6/9281617?fr=aladdin "OK(<x]3;>
横向跨越60米以上空间的各类结构形式的建筑。大跨度结构多用于民用建筑中的影剧院、体育馆、展览馆、大会堂、航空港候机大厅及其他大型公共建筑,工业建筑中的大跨度厂房、飞机装配车间和大型仓库等。 WNL3+
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E8%B7%A8%E5%BA%A6%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%BB%BA%E7%AD%91/3667291 _MMz x2}
大跨度建筑总结 J>Zd75;U
https://wenku.baidu.com/view/a25a562aa7e9856a561252d380eb6294dd882223.html uLL#(bhDr
建筑物的跨度 C: e}}8i
https://wenku.baidu.com/view/45e35aee524de518964b7d40.html Tb{,WUJg2
交通建筑大跨度结构选型 xn}'!S2-b
https://wenku.baidu.com/view/875ed405f61fb7360a4c658c.html?rec_flag=default&sxts=1584582284097
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-19
建筑结构选型讲座(多高层和大跨度结构) 6[qRb+ds
https://wenku.baidu.com/view/48021f3d376baf1ffc4fadd1.html?rec_flag=default&sxts=1584582538138 _f34p:B%s
第10章  大跨度建筑结构的其他型式,建筑结构选型 dHOz;4_
https://wenku.baidu.com/view/5a489734580216fc700afddd.html?rec_flag=default&sxts=1584582613684 L{gFk{@W
建筑等级分类 vBM\W%T|d
https://wenku.baidu.com/view/88f77a3270fe910ef12d2af90242a8956aecaa01.html
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-19
建筑工程项目等级划分标准 OQ[>s(`*{
http://www.doc88.com/p-3078407378686.html $L`7(0U-
航站楼区的构成和功能 %FyB\IQ
https://wenku.baidu.com/view/0d5807c17dd184254b35eefdc8d376eeafaa174f.html 4r5,kOFWb
航站楼及附属工程施工情况的报告 4 &t6
https://wenku.baidu.com/view/44a4c21fba68a98271fe910ef12d2af90242a83f.html?rec_flag=default&sxts=1584583060939 % )|/s %W
 航站楼和候机楼不是一回事。 QMfYM~o
  航站楼一般在飞机起飞的周围,候机楼有可能在也可能不在。飞机降落后要被拖车拖到离航站楼近的地方;候机楼是旅客等待的楼,如果登机时间快到,那么机场专用客车(长方形的那种)会把旅客送到飞机登机口,也就是航站楼周围。 [;I.aT}R!;
https://zhidao.baidu.com/question/189801571.html QAb[M\G
建筑工程设计资质分级标准 \uanQ|Nu
http://www.civilcn.com/jianzhu/jzlw/jzjs/1280909647123215.html 2 ] 4R`[#
广州新白云国际机场航站楼基础设计 2d1'!B zDA
https://wenku.baidu.com/view/a5eee603de80d4d8d15a4fba.html Po^2+s(fY
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-19
广州新白云国际机场航站楼钢结构设计 5~.\rcr%
https://wenku.baidu.com/view/2db5bc8b6529647d272852ba.html?sxts=1584583311940
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-19
民用建筑工程设计等级分类表 5'z&kl0"S
https://wenku.baidu.com/view/93f997d30d22590102020740be1e650e53eacf58.html &Rn/ c}[{
1.1 建筑物的分类和等级划分 u\t ;
https://wenku.baidu.com/view/85704f5e4b35eefdc9d33318.html /!%P7F
建筑构造第二十讲——大跨度结构屋顶 *><] [|Y@H
https://wenku.baidu.com/view/816824b0a1116c175f0e7cd184254b35eefd1abe.html?rec_flag=default&sxts=1584584537904
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-19
民用住宅跨度为6米的大梁设计规格应该是要高度500MM宽度要240MM左右,钢铁要镙纹钢30MM的每边3条共6条,每隔20公分要用6-8厘米的钢筋包围住,最好用电焊烧紧。 W tzV|e,
https://zhidao.baidu.com/question/573481319.html 9Pem~<
按照一般使用要求及设计规律,多层及高层板式住宅楼跨度一般应该在12米左右为宜. "[#jq5> :
楼房承重的两根柱子的距离一般是4—8米。承重柱内配筋是要经过计算后得到的,一般需要对整个房屋的荷载,然后通过pkpm等结构分析软件进行计算,得到柱子的轴力,弯矩,剪力的受力特性,根据受力的大小,来进行合适的配筋。 cAktSoF
;G},xDGO_m
别墅设计图规范中,承重柱的纵向受力钢筋必须为三级钢,而且大小要16以上,因为在房子经受地震的灾害时候,如果配筋太小,很容易造成柱子出现裂缝而导致整个房屋出现塌陷的情况,所以现在规范也是越来越严格。 z1V0WDVm
https://zhidao.baidu.com/question/477757057.html
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-19
机场旅客航站楼构型与布局研究 ec]ksw6T+
http://blog.sina.com.cn/s/blog_7aaa708d0101dqj8.html Bj]0Cz
梁的长度一般适宜的高跨比为1/.2米钢筋砼框架结构的长度一般是房屋的跨度;6~1/,因此房子跨度一般在9米以内,4-8米常见。当然预应力梁可以做的长一些;8,因此跨度一般梁的高度为相对大的高度为1米~1 YJ75dXc&&
http://m.bt.17house.com/xinde/wenda/41/1418057.htm
离线瑾轩丶
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-19
离线smywlq
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-28
看看,不错
只看该作者 11楼 发表于: 2021-07-02
谢谢LZ。。。
