六、管井结构 iDf,e Kk$'
1、井身结构: 8uA,iYD
井身分为三级井径,各级井径见下文第七节。 ['ksP-=
2、井管配置: |{,KRO0P
按本地区一般情况,井管主要配置于土层部位,以隔绝井内掉块坍塌。 Bn!$UUC
3、管材选用:铸铁管/钢管/PVC 5O`dO9g}$
4、过滤器:因岩层稳定,将主要抽取岩溶裂隙水,不安装过滤器。 29reG,>
⑴.过滤器类型:骨架过滤器/缠丝过滤器/填砾过滤器/双层填砾过滤器 t='# |');
⑵.过滤器长度: Q[#vTB$f
⑶.过滤器直径: ;[a|9TPR
⑷.缠丝过滤器设计: %TsPyiYl
⑸.填砾过滤器设计:滤料规格、填砾位置 r7Ya\0gU
5、封闭位置:由于采用铸铁管/钢管作为井管,其材料强度及抗腐蚀性较好,因此该井不设置封闭。 [CAR[
g&
6、封闭材料:不需 / 水泥 / 混凝土 ^Idle*+
7、沉淀长度:3~10 m。 Q:$Zy
8、附属设施:无。 C)cwAU|h#
七、井径设计 $ Y 7c
1、开口井径:219mm /Wf^hA
2、井段数量及变径:3段,分别为219mm(0~嵌入基岩0.5m)、168mm(嵌入基岩0.5m~ )、127mm( m~ m)。 $y
b4xU
3、安泵段井径:168mm F4e:ZExJ
4、开采段井径:130mm q{ O% |
5、终止井径:130mm
TT-h;'nJ
八、施工工艺及技术措施 8Dvazg}4
根据本地区大量工程经验,该井施工工艺及措施如下: [V}S<Xp
1、钻进设备 @u1zB:
200m钻机,配以250泥浆泵。 ]D,MiDph
2、钻进工艺 CpJ0m-7aIH
主要采用硬质合金回转钻进工艺,局部可能采用牙轮钻进。 5aa<qtUjH
3、护口方式 uPniLx\t:
采用219mm钢管。 }W
^: cp
4、护壁方法 Y[ N^p#t{
上部土层处,采用219mm钢管进行护壁;下部基岩稳定,不需护壁。 ~b:Rd{
5、冲洗介质 lSH6>0#B
采用清水作为冲洗介质。 T6~_Q}6
6、岩性鉴别 pC_O:f>vJ
根据取上的岩芯及返上的岩粉进行鉴定。 T7f ${
7、洗井捞渣 nVJPR
采用压缩空气洗井,直至管井出水由浊变清;洗井结束后,捞取井内沉淀物。 HOBP`lf
8、抽水试验 Pzb|t+"$
根据建井单位的要求,本工程采用简易抽水试验,测定管井出水量及其动水位。抽水试验情况满足建井单位的要求之后,方进入下一道工序。 ?-Vjha@BO
9、井管及水泵安装 t+Op@*#%
采用提吊下管法安装井管,井管底部坐落于基岩上;然后,根据抽水试验出水量情况及建井单位的要求,选择适当的水泵,安放进井内。 w4fW<ISg
10、井口管/井管外围封闭 }6 K^`!
采用粘土块、粘土球缓慢填入 / 采用水泥封闭。
