  • 3594阅读
  • 8回复
[问题求助]勘察类毕业设计 向各位前辈请教 [复制链接]
离线隰有荷华
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-03-22
岩土专业应届毕业生,其实设计学的多一点,勘察不是很懂,毕业设计含勘察内容,很多地方不太懂,想跟各位前辈请假一下
一、大致概况:酒店,19层(含地下室一层),58米,结构安全等级二级,八度,0.2g,设计地震分组第一组,基础荷重430,基础埋深6.1m,勘察等级为二级,处于黄土地区,地下水埋深15米左右,地层已查明,100米内为粉质粘土,含部分砾砂
二、想问下各位前辈勘探孔大致怎么布置,控制孔、一般孔的深度大致为多少,各类勘探孔怎么分配(表示没怎么搞明白什么孔该取土样、什么孔该做原位试验什么的)、以及探井怎么布置
三、我查规范,按规范算的勘探孔深度,应力比法为40m,考虑采用桩基础的话是50m,其他估算公式就更小了,老师说按经验应该在50-60m左右,有点偏小,就很迷
四、另外,一个孔,取土样的话,竖向间距大致为多少?(看了好多规范,好像没找到大致内容)
离线247763193
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-23
1.间距沿建筑物角点布置,不要超过30m,深度40.45够了吧,然后1/2取土孔,1/6标贯孔,剩下的鉴别孔,取土孔里面1/3探井取样1m1个,其他取土孔里面可以2m一个
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-25
1、简单说控制孔就是满足控制变形计算深度的钻孔,也就是孔深应该大于你按照应力计算时压缩厚度的钻孔,比如计算压缩厚度为a,控制孔深度S=a+基底埋深+5~10。一般孔就是深度满足基底以下一定深度内稳定地层的钻孔。
2、布置钻孔深度以前应该先收集拟建场地附近地质资料,估算天然地基是否满足要求,如果不能采用天然地基,应该按照桩基或其他复合地基(调查当地常采用的处理方式)布置控制孔和一般孔深度。
3、其他问题地方规范都有明确要求。控制孔、一般孔、取土孔、原位测试孔等原则上应该在平面图上均匀分布,主要目的就是查清楚场地地基土的分布特征及岩土物理力学性质。
4、多收集区域资料,包括地质、水文、常用基础类型、常用地基处理方式等。
离线地质大学
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-25
你写的基础埋深6.1m 根据荷载情况和地层条件,是要用人工地基了。一般平原区地层变化不大,可以按网格布点,沿建筑边界线布置,间距小于30m,孔深要满足承载力和变形控制验算,
离线withmeliu
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-15
离线withmeliu
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-15
离线withmeliu
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-15
离线withmeliu
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-15
离线withmeliu
只看该作者 8楼 发表于: 2020-10-15
