  • 2229阅读
  • 12回复
[请教]勘察类毕业设计 向各位前辈请教 [复制链接]
离线隰有荷华
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-03-22
岩土专业应届毕业生,其实设计学的多一点,勘察不是很懂,毕业设计含勘察内容,很多地方不太懂,想跟各位前辈请假一下
一、大致概况:酒店,19层(含地下室一层),58米,结构安全等级二级,八度,0.2g,设计地震分组第一组,基础荷重430,基础埋深6.1m,勘察等级为二级,处于黄土地区,地下水埋深15米左右,地层已查明,100米内为粉质粘土,含部分砾砂  两栋高层 45*14m
VO Qt{v{1|
d eoM~r9s
二、想问下各位前辈勘探孔大致怎么布置,控制孔、一般孔的深度大致为多少,各类勘探孔怎么分配(表示没怎么搞明白什么孔该取土样、什么孔该做原位试验什么的)、以及探井怎么布置 c)8wO=!
三、我查规范,按规范算的勘探孔深度,应力比法为40m,考虑采用桩基础的话是50m,其他估算公式就更小了,老师说按经验应该在50-60m左右,有点偏小,就很迷 1Q5<6*QL"
四、另外,一个孔,取土样的话,竖向间距大致为多少?(看了好多规范,好像没找到大致内容) pJz8e&wyLM
([Aq
u B\& Q;
qt(:bEr^6b
|pqpF?h5|
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-22
好好学习高层勘察规范
离线岩下之议
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-22
岩土工程勘察规范、高层建筑勘察规范、黄土地区勘察规范
留白天地宽
离线珞樱缤纷
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-23
看你打算用天然地基,复合地基还是桩基础,不同的方案勘探孔深度不一样的。而基础型式的选择应满足地基承载力和地基变形的要求。
离线瓦力
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-23
100米内为粉质粘土太笼统,具体要看持力层
离线tsywyg
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-23
岩土工程勘察规范强条规定:如果还搞设计,那就计算一下桩长和桩径 zm+4Rl(
VaSNFl1_M
细化的话要结合具体地层,还要进行经济比较, 计算一下是增加桩长省钱还是加大桩径省钱。如50 米左右有良好持力层(砾砂层),下部又软弱一些,可能加大桩径更经济,如越深部地层越好,可能维持桩径不变加大桩长更经济 TRLeZ0EC
vvAk<[
离线tsywyg
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-23
取土样的话,原则上每层土(颜色、含水率、夹杂物变化均应分层)均要有样品,土层厚时可2-3m
离线guoxin901129
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-27
离线guoxin901129
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-27
取样孔占总孔数的1/3,探井孔占全部孔的1/6,原位测试孔占1/6,按照桩基桩长按照25-30m考虑,并考虑基础6.1m,还有1.0倍的基础宽度的深度,下来就是一般性孔50米了,控制性孔比一般性孔多上5米。那就是55米。
离线yaopu940225_
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-27
对应规范!
离线smywlq
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-28
看看,学习了
离线hesggo
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-10
孔深按有可能基础形式埋置最深考虑
