  • 5175阅读
  • 14回复
[请教]现场勘察中未见到地下水,是否要提水位年变化幅度 [复制链接]
离线peng813
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-03-23
现场勘察中未见到地下水,若要提水位年变化幅度,应该怎么提,根据什么来提呢
离线tsywyg
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-23
看看什么工程吧,如地表工程,地下水对工程无影响可以不提 ,如地下工程水位升降对工程运营使用期间可能存在影响,如抗浮问题应该提一下 UV%o&tv|<
离线瑾轩丶
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-23
离线smywlq
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-23
没有地下水,还有水位变幅吗?
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-25
地下水长期观测资料
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-25
收集区域水文资料 ,E(M<n|.
离线湖北万钧
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-25
需要地下水长期观测资料
离线liusir1596
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-25
需要收集区域的水文地质资料,如果有地下室、地下车库等地下工程,涉及到抗浮稳定水位的问题。另外,还要看场区的地层。
离线guoxin901129
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-27
不用提,没见水,也就是在勘察深度范围不会影响地基基础的影响。就是地下水低于勘探深度1-2米,那也不会变化发到基础,毕竟有勘探点深度至少在基础以下5.0m。
离线xfswjtu
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-30
要看情况,根据地层,勘察期间处于枯水还是丰水期,以及地区经验等
搬砖工
离线ff3348395
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-10
勘察期间未见地下水并不能代表没有水。当然要看具体含水层的情况,周边地表水体(湖塘、江河)与本区地下水的联系等等。建议收集区域水文资料,水文长期观测资料,有的话就提,没有的话建议进行说明。
离线2621263704
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-16
