  • 2361阅读
[疑难诊断]关于桩底注浆 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-04-02
各位大神,请教一个关于桩底注浆的问题。比如强风化泥岩的端阻力,勘察单位提值,当采用人工挖孔时6000,当采用机械成孔时1200,这个可以理解为人工挖孔,清底干净,所以端阻力高;机械成孔时,桩底有沉渣,不如人工挖孔桩干净,所以端阻力低。规范上,即使采用后注浆,端阻力的提高值也就2.0,考虑折减可以达到2000左右,与人工挖孔还是差太远。
我的问题时,为什么规范没有“先注浆” 的规定? 比如成孔后,采用早强浆液对桩底进行注浆,注浆后的强度肯定比原状土高,那效果就比人工挖孔桩要好,那如果先注浆就可以至少按6000取。为什么规范都是“后注浆”,而无先注浆?
谢谢大家,一个工程急用,现在人工挖孔,不好找工人咯。
离线q401202321
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-02
这是人工挖孔 动土小 清底干净原因吧  我猜的 不负责
离线1126278582
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-02
成孔完成后孔底怎么注浆,注浆需要压力,基底没有压重,浆液全部四散。
离线200604068
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-02
回 1126278582 的帖子
1126278582:成孔完成后孔底怎么注浆,注浆需要压力,基底没有压重,浆液全部四散。 (2020-04-02 12:44)
有道理,谢谢,明白了
离线200604068
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-02
回 q401202321 的帖子
q401202321:这是人工挖孔 动土小 清底干净原因吧  我猜的 不负责[表情]  (2020-04-02 12:35)
是的,人工清得干净,所以端阻高。谢谢
离线127a6
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-03
