  • 2728阅读
  • 8回复
[热点讨论]地下水中的概念 [复制链接]
离线天道酬勤
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-10
潜水中无压流动和承压水中的有压流动具体指的是什么?是说潜水与大气联通,与大气压值相同;承压水与大气不连通,高于大气压值?含水层指潜水层吗?
[ 此贴被天道酬勤在2008-07-10 10:14重新编辑 ]
离线qxr020
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-12
潜水是有重力作用形成自由水面的,所以潜水面只受到大气压,即压力水头为0,因此称为无压。一个承压水含水层的水面压力水头大于0,为有压水,就是自由水面高于含水层顶板,但是他的最上游如果是开口的话就是相当于潜水,因此同一含水层上游可以为潜水,中下游可以是承压水,但承压水肯定不会与大气连同,其上部肯定有隔水层,不然的话就成了自流泉。潜水不一定和大气连同,比如两个隔水层之间的砂层,如果砂层中有地下水且其水面低于砂层的顶板,那么还是潜水,但没有与大气连同,这称为层间潜水,虽然少,但还是存在。含水层指岩土层,这是个相对概念,实际上岩土体都不是铁板一块,都可以含水,原本都可以认为是含水层,但由于是相对概念,所以习惯上把微透水层以下部分的岩土体视为不透水层,也就是说不是含水层,因此含水层不仅仅潜水含水层,也可以是承压水含水层和上层滞水含水层,只要岩土层的渗透系数达到弱透水级别的都认为是含水层,但通常所说的主要含水层指渗透系数达到中等透水的岩土层,如砂土、碎石土、裂隙岩体等。上述理解请大虾们指正。
离线天道酬勤
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-12
你们都这么强,厉害,学习了,谢谢
离线jerler
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-14
顶.........................
离线jerler
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-14
离线lmh
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-15
不懂哦  好象比较复杂
离线south860592
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-16
谢谢,学习了
离线south860592
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-16
这里有个题外的问题,可否请哪位大侠指教? ^,` L!3
问题是:工程实践中,应该如何判断无氧水?根据哪个规范或规程确定?
离线haiwa
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-20
