  • 4287阅读
  • 13回复
[求助]关于填土的地基处理 [复制链接]
离线珞樱缤纷
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-04-11
一个填土场地,欠固结,填土厚20米,要在上面做12层的小高层,应该采用什么基础或者地基处理呢?求助
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-11
碎石挤密桩吧。或者是桩基础。 DEw_dOJ(
离线budehui
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-11
桩基方便些,其他的处理方式估计得请专家给论证几次。
离线珞樱缤纷
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-13
回 wangxinhua1971 的帖子
wangxinhua1971:碎石挤密桩吧。或者是桩基础。 bN$!G9I!,
 (2020-04-11 12:19)  aPq9^S*
,R1`/aRy
用桩基础,桩长多少啊?要穿过填土吗?
离线珞樱缤纷
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-13
回 budehui 的帖子
budehui:桩基方便些,其他的处理方式估计得请专家给论证几次。 (2020-04-11 20:01)  JEX{jf
I?v)>| |Q
有点怕不均匀沉降,桩基础好像对沉降控制的好一些吧?
离线tangtanghao
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-13
桩基础,支承到岩面,同时考虑桩侧负摩阻,
离线珞樱缤纷
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-14
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:桩基础,支承到岩面,同时考虑桩侧负摩阻, (2020-04-13 09:46)  VG+Yhm<SL
XZuJ<]}X,
一定要到岩面吗?摩擦桩可以吗
离线tangtanghao
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-15
回 珞樱缤纷 的帖子
珞樱缤纷:一定要到岩面吗?摩擦桩可以吗 (2020-04-14 15:33)  n<\^&_a
~.AUy%$_g+
数据说话! 1[J&^@t[h6
TF|GGY i
计算一下不就知道了?岩面埋深大,原土层摩擦力足够就可以啊。
离线liusir1596
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-15
桩基必须穿透填土层,进入稳定的地层,这个具体要看场地的地层特点了,密实砂土、碎石类土、基岩等都可以作为桩端持力层,另外,楼上说的对,还需要考虑填土的负摩阻力!
离线珞樱缤纷
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-15
回 liusir1596 的帖子
liusir1596:桩基必须穿透填土层,进入稳定的地层,这个具体要看场地的地层特点了,密实砂土、碎石类土、基岩等都可以作为桩端持力层,另外,楼上说的对,还需要考虑填土的负摩阻力! (2020-04-15 10:16)  "hWJ3pi{o{
PzjaCp'
好的好的,谢谢大佬
离线guoxin901129
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-29
桩基必须穿透填土层,进入稳定的地层,填土层需要考虑中性点以下的负摩阻!。另外牙科根据填土的成份,看是否可以采用强夯地基。 2B-.}OJ
 "Y7+{
离线hedalil3
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-21
强夯+桩基础,或桩基础+结构设计降低不均匀沉降。桩基础可以避免基础沉降,强夯可以减少桩间土的沉降。之前参与过一个工程,填土层最深9米左右,先对填土层进行强夯处理,然后施工预制管桩,在管桩上设基础承台,最后结构设计时在基础底板间增加梁。
