  • 6681阅读
  • 15回复
[热点探讨]淤泥质土和淤泥,流塑粘性土 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-04-12
淤泥质土和淤泥,和流塑粘性土和软塑粘性土怎么区别?哪个大神说一下具体区别? rYq8OZLi
这直接上图,基本观点淤泥质土和淤泥状态必然是流塑状,没有软塑状淤泥质土。 QkzPzbF"
困惑有二: e}}xZ%$4|
第一,粘性土软塑状态,孔隙比大于1.0,这类土存在吗?该怎么定名? Y6fU;
第二:粘性土流塑状态,孔隙比小于1.0,这类土存在吗?该怎么定名? J2H8r 'T
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-12
含水率、孔隙比表格 )Hlr 09t=]
https://wenku.baidu.com/view/f9b57ca2b0717fd5360cdc4a.html 59T:{d;~
根据液性指数来判断,不过这与取出的土样质量、人为操作误差等都有关系,建议配合静力触探试验的方法综合确定,我们这一般把PS值小于0.4定为流塑状态。 {u46m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140342 UwdcU^xt9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16671 jPA?0h
饱和淤泥/淤泥质土,软塑~流塑状,天然快件C=2.8~4.2KPa,φ=4.2~6.2,,Es=1.6~2.9, c+|,2e 0T
JTG D63-2007 公路桥涵地基与基础设计规范3.1-11~3.1.14的条文说明说的很清楚,是由于测试方法的问题导致现场判断与试验结果存在差异。 GXRK+RHuBi
建议采用17mm入土深度对应的液限进行液性指数判别从土力学的概念上是比较合理的。 WZ ~rsSZSV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303627 %t%+;(M9
重力式挡土墙较为合适,或钢板桩加一道钢支撑+被动区加固,应该可以 <r 3F*S=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293472 0Km{fZYq7;
地质野外手工鉴定岩性的分类。 ;U}lh~e11
土: 含水较少,百手捏易碎或成粉末状。 |yN7#O-D
可塑:含水较土稍多,手捏轻微变度形但不碎裂。 UO<%|{ W+
软塑:含水较可塑稍多,手捏变形严重但不碎裂。 se$GE:hC1Q
流塑:含水较软塑多,介于固体与流体之间,重力下自身变版型,(或称稀泥巴等)。 ='OPU5(;O
https://zhidao.baidu.com/question/351310182.html pU`Q[HOs
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-12
全风化泥质粉砂岩下出现软塑-流塑状粘性土是何原因 >K;p+( <6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242114 f(7 /
钻机施工工艺的原因。全风化泥岩本来就软,钻头一搅加上水泡后就成软塑的泥状粘土了。个人愚见。 4 K{4=uU
生石灰在表层流塑污泥加固处理中的应用 *V3}L Z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121697 ~0t] `<y=
通过室内试验和现场试验,充分证明采取一定配比的生石灰和外加剂来处理表层流塑污泥是确实可行的方法。具有成本低,速度快,没有污染,效果好等优点。可以作为一种表层流塑污泥加固处理的化学处理方法。 gn#4az3@e>
为什么钻探现场的可塑粘土做出来的实验数据是流塑的 (PE"_80Z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86657 KS1Z&~4
应该怀疑这种土是高灵敏性土。 S#_i<u$$
最近遇有流塑性地层,采用旋挖钻机进行施工总遇缩径,塌孔埋钻等事故,现在很棘手, "F}a nPY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51682
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-12
土的比重,单位体积土的质量与单位体积水的质量比; *" >e k k
含水率,一定体积土中水的质量与土颗粒质量的比; kdITh9nx<r
孔隙比,一定体积土中空隙总体积与土颗粒体积之比; AnfJyltS
饱和度,土中水充满土中空隙的程度,即水体积与土中空隙体积之比 W(1p0|WQ:
https://www.bkw.cn/zlgcs/ask/4875518.html
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-12
对于含水量高、孔隙比大、强度低、渗透系数和固结系数均较小的粘性土 aYkm]w;C
http://www.jianshe99.com/tiku/gonglu/zh1902138062.shtml '|G_C%,B
天然含水量大于液限,但孔隙比小于1的粘土吗? o2@8w[r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299131 e$45OL
https://www.zybang.com/question/baddba3455574ca2e078d4915e016040.html 959&I0=g"
失水过程中的土壤孔隙比_含水量_吸力关系 Se%FqI
https://wenku.baidu.com/view/21f9e3d3360cba1aa811da8a.html OTl\^!
土壤酸化及其防治 `BmAu[(e&
https://wenku.baidu.com/view/f2a4f4e3a3c7aa00b52acfc789eb172dec639959.html?rec_flag=default&sxts=1586652607246
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-12
饱和和非饱和是针对土的含水量而言的.饱和土是指含水量已经达到极限,再也加不进更多水的土,典型例子是淤泥.非饱和土指的就是含水量没有达到极限,还能渗入更多水分的土.通常土体的饱和土会影响到土的力学性质,对建筑规划意义重大,所以进行土建之前要先做土力学性质试验. 5tX|@Z: z
目前市面上最先进土工试验仪器是英国GDS品牌,饱和土及非饱和土试验仪器都有,例如三轴仪、动三轴、固结仪、剪切试验仪器、空心圆柱、共振柱等.GDS在国内有120多个用户,欧美大地独家代理,售后很不错. !r,ZyJU
https://www.zybang.com/question/8a9929b4b5b497de63271ba7c4991929.html Ts:3_4-k
如何判定饱和粘性土 8G?'F${`
https://bbs.zhulong.com/102030_group_718/detail6644185/ KxqT5`P&
饱和和非饱和是针对土的含水量而言的。饱和土是指含水量已经达到极限,再也加不进更多水的土,典型例子是淤泥。 5- 0
失水过程中的土壤孔隙比—含水量—吸力关系(论文) Ge8&_7
http://www.doc88.com/p-5894409417087.html
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-13
http://xuewen.cnki.net/searchentry.aspx?key=%E6%B5%81%E5%A1%91%E7%8A%B6%E7%B2%98%E6%80%A7%E5%9C%9F !Ui3}
https://www.zhihu.com/question/363511277 _Z~wpO}/
水平旋喷桩在深圳地铁大—科区间流塑状粘性土中的应用 DQDt*Uj,
https://www.docin.com/p-1701522182.html f\!*%xS;
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/2621177.html
离线夜月星光
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-13
既然抛出问题来讨论,为什么老发一下截图和无关紧要的东西,大家都没有办法回复啊
楼主留言:
因为没有准确答案,所以只有采取放射性思维,头脑风暴。看一下有么有灵感爆发!你参与一下?
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-14
软流塑地层浅埋暗挖 #\"8sY,j
https://wenku.baidu.com/view/b87b8d1114791711cc791775.html Y.sf^}
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-14
上一层流塑软土为何不定名为淤泥质土?知道原因吗? 1wmS?
软土是静水或缓慢流水环境中沉积的、经生物化学作用形成、氏然含水 量大、承载力低的软塑到流塑状态的饱和粘性土。包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。软土厚度较大的地区,地表面常有一层厚度不等(0~ 4m)的中压缩性或低压缩性的软土硬壳层或表土层,其承载力较下层软土为高,压缩性也较小,常可用来作为浅基础的持力层。硬壳层下则为深灰、 灰绿、暗灰或暗黑色淤泥或淤泥与泥炭交互层,厚度不等,海岸沉积淤泥厚度可达5~60m,湖泊沉积淤泥厚度一般为5~25m,河滩沉积淤泥厚度一般 小于20m。 j 9XY%4.
https://iask.sina.com.cn/b/b6NZnonSRv.html -wtavv,J
沉积作用和沉积环境 <~!7?ak
https://wenku.baidu.com/view/8afa679b640e52ea551810a6f524ccbff021ca11.html
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-14
沉积环境和沉积相 h ^g"FSzP
https://wenku.baidu.com/view/d3ba679cf68a6529647d27284b73f242336c3189.html?rec_flag=default&sxts=1586867002954  7=0uG
土体工程地质层组的划分 Na=9 ju
https://wenku.baidu.com/view/a9db3fe8856a561252d36ffb.html
离线dxw2002100
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-15
