  • 4296阅读
  • 46回复
[热点讨论]喷锚的混凝土面层和土钉混凝土面层? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-04-13
今天遇到一个提问;就是喷锚和土钉墙面层厚度和钢筋配筋是根据什么原理计算的?而且在卵石层或砂层中因为土的内摩擦角为零,导致理正在计算面层时局部通不过(这个意思没有懂,因为没有用理正软件算过类似面层!),哪个高手可以解读一下,喷锚混凝土面层计算设计过程? =zs`#-^8
57'4ljvYi
2jCfT>`3
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-13
基坑支护素喷的面层为什么很容易剥落啊? (VEpVn3{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279149 (I{rLS!o,L
垂直的情况下,喷射出来的砼容易成型,且因冲击力大而较密实(相应强度较高)。小角度的话,喷射出来的砼容易飞溅,难以成型且强度低。 ZE=Sp=@)j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273891 K<qk.~ S
一般理正都是按照最小配筋率给的,例如C20,80厚,钢筋采用一级钢筋。最小配筋百分率应该是45ft/fy和0.2中的较大值,45*1.1/210=0.2357;所以配筋率应取0.2357,配筋面积也就是0.2357%*80*10000=188.6mm2,也就是理正给出来的计算面积。你用6.5@200,实配面积165.8mm2,但是你没有把压筋考虑进去。所以哪怕你用6@250,也没有太大的问题。 +:!7L= N#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122519 27O|).yKX
问下土钉端部与混凝土面层连接处的极限抗拔力怎么确定? Q&=w_Wc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94906 4Vi`* !
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79093 [b>Fn%y
请求土钉支护中土钉大样和面层和土钉连接大样图 Q1 $^v0-)
https://ziliao.co188.com/d62275855.html ]J$eDbaEjT
共2条评分 ,土币+14
fek3000 土币 +1 - 2020-04-21
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-04-14
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-13
关于面层网片钢筋的总长度的算法 ~ ! 3I2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72101 7,|c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13921 O QT;zqup
关于面层所受土压力有很多种说法,德国有的工程按85%主动土压力设计永久支护面层;法国的Clouterre 项目研究结论是不超过土钉最大拉力的30%~40%;清华大学提出当支护稳定性及土钉强度按总安全系数法设计时,对临时性土钉支护面层上面积为SvSh(土钉纵向间距×土钉横向间距)的设计土压力取使用阶段下由自重引起的土钉内力或土钉的设计轴力的0.5 倍;也有一些实测材料证明面层所受土压力与面层刚度有关。《基坑土钉支护技术规程》中对面层所受侧向土压力及土钉内力作了有关规定。在理论计算方面,有人提出以土钉为支点的连续板进行分析,在土压力作用下受弯;也有人提出按以土钉为支点的连续梁计算,荷载为水土侧压力和超载引起的侧压力,按抗弯构件复核强度及网片配筋。   HATA-M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19861 C\nhqkn
土钉墙支护混凝土面层裂缝大家怎么看? 6morum
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51423
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-13
深受弯构件 T y@=yA17
https://wenku.baidu.com/view/269750c7d5bbfd0a79567353.html deeU@x`f<
受弯构件斜截面 nL}5cPI
https://wenku.baidu.com/view/949cdf7386c24028915f804d2b160b4e767f8132.html?rec_flag=default&sxts=1586772215580 <0.$'M~E
连续梁属静不定结构,从力法求解其中的内力可知,连续梁承受三个以上的支座力矩。连续梁有负弯矩,受正弯矩比相应的简支梁要小。 C*te^3k>B
https://zhidao.baidu.com/question/41852898.html
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-13
单跨板、连续板、单向板、双向板分别是什么? r|8V @.@i
https://zhidao.baidu.com/question/589305690541656685.html F> Mr<k=@;
当L2/L1>2时,在荷载作用下,板在L1方向上的弯曲曲率远大于L2方向的弯曲曲率,这表明荷载主要沿L1方向传递到支承梁或墙上(沿L2方向传递的荷载甚小,可略去不计,板基本上是单向受力工作,故称之为单向板;当L2/L1≤2时,则板在两个方向的弯曲曲率相当,这表明板在两个方向都传递荷载,故称之为双向板。 $wXih#7
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/5454191.html rAatJc"0
受弯构件 S 1>Z6
https://wenku.baidu.com/view/577ce2eabcd126fff6050bbe.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-13
理正岩土6.0计算中   喷射混凝土面层计算  红色字体意义 {m>~`
喷射混凝土面层破坏照片 re2Fv:4{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263808 c@)pKi#W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180610&page=2 KX$qM g1j
土钉墙面层的配筋用理正算太大,怎么办 B1up^(?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122519 1@s^$fvW
根据相关知识,土钉的面层应该按照作用在暗梁上的单向板来计算,那么弯矩是多少,是1/8的q乘以l的三次方么,另外在设计的时候宽度和受压区高度怎么确定,是不是土钉的间距和面层厚度一半,如果按1/8的q乘以l的三次方计算弯矩,得到的配筋一般都比较密粗,跟实际工程是有区别的,那么是不是要折减? y`T--v3mI
若是临时支护,构造配筋就是了。若是永久支护,局部加强。 6qY\7R2+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96631 X~`.}
喷锚面层的配筋计算? z;``g"dSw
https://zhidao.baidu.com/question/646533818615466285.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-13
关于均布荷载作用下的连续梁、板受力特点的说法,正确的是() KohQ6q
https://www.examw.com/shiti/17510349/
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-04-14
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-13
喷射混凝土面层(土钉墙) l:HuG!
https://wenku.baidu.com/view/dfbd11245acfa1c7ab00cc4a.html )-gyDA
厚度不小于10cm,混凝土强等级不小于C25,还有就是锚杆间距,钢板网直径及网眼大小。 g^FH[(P[G
https://zhidao.baidu.com/question/1436167872041257659.html 2t<CAKBB
喷射混凝土支护计算方法及其应用的建议 )1le-SC
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=ad83f2b44816181834f9ee7197835fb5&site=xueshu_se
共1条评分 ,土币+1
离线issn04510712
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-14
回 cdddd 的帖子
cdddd:基坑支护素喷的面层为什么很容易剥落啊? 8}2 `^<U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279149 *P>F# ~X
垂直的情况下,喷射出来的砼容易成型,且因冲击力大而较密实(相应强度较高)。小角度的话,喷射出来的砼容易飞溅,难以成型且强度低。 u56cT/J1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273891 .. (2020-04-13 17:47)  c{[WOrA~#
H`sV\'`!}
好资料,多谢楼主!
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-14
回 cdddd 的帖子
cdddd:关于面层网片钢筋的总长度的算法 *&7Av7S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72101 u?!p[y6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13921 cYK3>p A
关于面层所受土压力有很多种说法,德国有的工程按85%主动土压力设计永久支护面层;法国的Clouterre 项目研究结论是不超过土钉最大拉力的30%~40% .. (2020-04-13 18:01)  TWMD f
278 6tZF,
多谢您!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-14
回 cdddd 的帖子
cdddd:单跨板、连续板、单向板、双向板分别是什么? ^J?I-LG
https://zhidao.baidu.com/question/589305690541656685.html bPWIf*3#
当L2/L1>2时,在荷载作用下,板在L1方向上的弯曲曲率远大于L2方向的弯曲曲率,这表明荷载主要沿L1方向传递到支承梁或墙上(沿L2方向传递的荷载甚小,可略去不计,板基本 .. (2020-04-13 18:14)  tT'+3
aB.`'d)V
感谢分享!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-14
回 cdddd 的帖子
cdddd:理正岩土6.0计算中   喷射混凝土面层计算  红色字体意义 1d,;e:=j
喷射混凝土面层破坏照片 7EO/T,{a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263808 s%GhjWZS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180610&page=2 ?"\X46Gz;
土钉墙面层的配筋用理正算太大,怎么办 B[}#m'Lv
....... (2020-04-13 18:26)  })%WL;~
a!vF;J-Zqa
感谢您的分享!学习中。
