  • 4845阅读
  • 15回复
[热点探讨]初勘与详勘报告侧重点 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-04-15
经常遇到初勘报告和详细勘察报告,很多时候,感觉大同小异。没有什么区别!?哪个大神,给大家普及一下,初勘报告和详勘报告哪些是相同的,哪些地方侧重点不一样?比如详略不一样,工作程度也不一样? ^.@yF;H
K9C@dvFH
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-15
建筑工程中“初勘”与“详勘”的区别是什么? Z]x  5!
https://zhidao.baidu.com/question/2272464494093897468.html a9D gy_!Y
岩工工程勘察工作是根据不同的目的,由浅及深分阶段地进行的。包括 !B [1zE
1、可行性研究勘察:应符合选择场址方案的要求; } g3HoFC
2、初步勘察:应符合初步设计的要求; MfXt+c`r
初步勘查是在场(厂)址经批准后7a686964616fe58685e5aeb931333363396462进行。其目的是全面查明选定场(厂)址的工程地质条件,对场地内各建筑地段的稳定性和工程地质问题作出定量评价,并为确定建筑工程的形式、规模、主要建筑地基基础工程施工方案及对不良地质现象的防治工程提供足够的工程地质数据资料。其主要任务是: ){O1&|z-
a.初步查明场(厂)址地层岩性、构造、岩土的物理力学性质、水文地质条件及冻结层深度; C(F1VS
b.查明场地不良地质现象的成因类型、分布范围、对场地稳定性的影响程度及其发展趋势; qeQC&U y;
c.对设计地震裂度为七级及其以上的建筑物,应判定场地和地基的地震效应; 9feD!0A
d.对水工建筑物场地区附近的天然建筑材料进行初查。
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-15
初勘和详勘的  本质区别? kf+JM/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247297 H_% d3 RI
探地雷达在区域地下管网初勘及详勘中的应用 )3]83:lD2
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=a4c041cff0311ed81dcb197fda45e83c&site=xueshu_se ?G4iOiyt
初勘与详勘不一样。 初勘是看整个建设用地的地质情况,是对整个用地的地质情况的了解,有经验的设计单位可以初步了解一般设备采用基础的型式,初堪一般采用网格型,间距较大。 详堪主要是对重型设备下面的地质情况具体的了解,设计单位可能通过初堪报告认为采用一般的基础难以保证设备持重,需要采取特殊的基础型式,如打桩等基础型式。而根据总图布置和设备规格尺寸有针对性的对某些设备下面的地质进行勘探,以便确定该设备详细设计的基础型式。网格间距较小,一般不大于25米。 简单讲: 初堪了解整个场地地质。 详堪了解特定场合(如重型、振动较大的设备)的地质情况。 (MgL"8TS
https://wenda.guidechem.com/question/detail85494.html
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-15
浅谈关于勘察之初勘与详勘 C+/Eqq^(
http://www.doc88.com/p-6681323197233.html tv 4s12&
初勘与详勘的区别 W$z#ssr
https://www.docin.com/p-621503306.html?docfrom=rrela
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-15
http://www.360doc.com/content/19/0119/17/35754978_810011376.shtml McT\ R{/
初步设计和施工图设计的区别主要有:百①设计深度不同,度施工图设计更加具体,更加具有操作性;②初步设问计是施工图设计编制的依据,同时,初步设计审查时提出的问题和初步设计遗留的问题,都应在施工答图设计中修正和完善;③初步设计阶段内编制的是投资概算,而施容工图设计阶段编制的是施工图预算。 I`/]@BdgY
https://zhidao.baidu.com/question/1827483378374687260.html
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-15
建筑设计里,初步设计图与施工图在深度上有怎么样的区别 ?D1x;i9<
https://wenku.baidu.com/view/77b27b1f227916888486d774.html jmRhAJV
市政道路初步设计深度规定 >:.w7LQy/
https://wenku.baidu.com/view/9355139b3868011ca300a6c30c2259010302f35c.html
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-15
市政公用工程设计文件编制深度规定 &\&'L|0F
https://wenku.baidu.com/view/20c48317866fb84ae45c8db4.html?sxts=1586910667838 nped
1、一般针对地质较复杂区域的建筑、copy公用型建筑等均要进行地质勘察后方可进行初步设计;针对小学校区来说,没有地质勘察报告是没法做初步设计的。 D35m5+=I
2、初步设计包括对建筑单位设计; sk#9x`Rw
3、初步设计完成后,要经过设计院内部汇总审查(各专业汇总)及图纸审查机构知的审查;对发现的问题进行修正后,即成为施工图设计图(即可直接按设计图纸进行施工了);当然,如果审查中没有道发现问题或问题很少,这两种图纸就没有什么区别或区别不大了。
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-15
学习学习,
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-15
是一种评定基层材料承载能力的试验方法。 vB Sm=M
中文名加州承载比,全称CBR California bearing ratio。通常以材料抵抗局部荷载压入变形的能力来表征,百并采用标准碎石的承载能力为标准,以相对值的百分数表示CBR值。 D._{E*vg
https://zhidao.baidu.com/question/287511051.html
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-15
市政设计工程项目岩土初步勘察报告 7 I@";d8~
https://wenku.baidu.com/view/8d4b54075a0216fc700abb68a98271fe900eaf59.html
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-15
湖北一级公路工程地质勘察报告(初勘) j^ EbO3
http://jz.docin.com/p-1957731950.html
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-15
岩土工程勘察初勘报告 P {H{UKs#
https://www.doc88.com/p-9405149377643.html
