  • 3787阅读
  • 16回复
[热点探讨]验槽经验;地基和基础验槽经历 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-04-17
勘察人员经常参加地基与基础验收,遇到哪些事情,大家可以在这里分享? Cf[F`pFM
比如地下室为无梁地下室,有什么特点? N09+idg
高混凝土的碳化作用? Mk/!,N<h#
还是钢筋外露的影响?以及建筑净空大于2.0m等等? h./vTNMc
还有就是圆砾层野外密实度判断方法等等? ^jjJM|a
pm@Z[g
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-17
无梁楼盖设计注意事项 >l< ~Z;
https://wenku.baidu.com/view/846ec3f7ad02de80d4d840ce.html }42qMOi#w1
无梁楼板设计专题讲座 #C;zS9(]B
https://wenku.baidu.com/view/e09c733586c24028915f804d2b160b4e767f8178.html ]n]uN~)9
为什么混凝土强度越高碳化深度值越大呢 dFP-(dX#
https://zhidao.baidu.com/question/319111844.html NQiecxvt=
碳化深度大小主要是与混凝土是否密实、环境是否潮湿、二氧化碳浓度大小有关。 G q:4rG|
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-17
露筋(lù jīn)是在钢筋混凝土浇筑过程中振捣不到位,保护层垫块没有设置或者固定不牢固,混凝土坍落度小,或拆模早,混凝土硬化前受外力导致剥落而使构件成型后钢筋外露的现象。 vpeBQ=2\
https://baike.baidu.com/item/%E9%9C%B2%E7%AD%8B/8652516?fr=aladdin 9!xD~(Kr
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1619927227461261367&wfr=spider&for=pc f05"3L:
主梁钢筋裸露在外不抄正常。 przubMt
1、钢筋裸露会导致钢筋的锈蚀,时间长了锈蚀严重了钢筋的截面就变小了,导致结构的受力性能下降。 }} ``~
2、钢筋与混凝土握裹在一起共同作用才能发挥钢筋混凝土的优越性能,如果钢筋裸露在外面就不能充分发挥其性能,也影响结袭构的受力性能。 I`"-$99|t1
3、露筋会加快空气中的水分及有害成分对钢筋侵蚀,导致钢筋不能正常发挥其力学性能。最终导致结zhidao构安全使用年限降低。 ZO%fS'n
4、钢筋锈蚀会污染建筑的外观,影响美观。 pqH( Tbjq
5、时间长了锈蚀剥落,最终会破坏结构物。 3Zaq#uA
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-17
混凝土跑浆不同标号混凝土颜色不一致如何解决 &\&'L|0F
https://www.bmlink.com/bjzybc/news/1676304.html &@=u+)^-{
高标号与低标号的混凝土成型后的颜色有什么区别,表观上还有什么区别 `ajx hp
如果是纯水泥混凝土。 高标号的颜色发青、密实zhidao。低标号的发黄、不很密实呵呵 只能这么说,主要就是砂率,高标号的砂率小,外表看起来光滑。低标号的砂率大感觉起来会有种砂浆的版感觉。高标号的质量重,低标号的质量轻。 h^['rmd
https://zhidao.baidu.com/question/475623383.html '/Cg*o/
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-17
不同标号混凝土应该如何浇筑 D`V6&_. p
https://wenku.baidu.com/view/12e6aea1f71fb7360b4c2e3f5727a5e9856a2727.html )i&%cyZw
不同标号的混凝土用途 \'[3^/('
https://wenku.baidu.com/view/2301946cbceb19e8b9f6bac7.html mRwXN*Izw
各类净高规范要求汇总 :}^Rs9 '
https://wenku.baidu.com/view/2398728ea45177232e60a29f.html
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-17
《建筑设计防火规范》5.3.8条规定同一个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的距离不应小于5m。目前根据消防局的理解,无论每个防火分区的两个安全出口的距离,还是每个需设两个以上疏散门的房间的疏散门之间的距离,无论住宅还是公建,都按5m来要求。 '[%jjUU
https://zhidao.baidu.com/question/575614701.html d60c$?"]a(
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-17
最远疏散距离 I,]J=xi
https://wenku.baidu.com/view/9ae09f6ca98271fe910ef9ea.html 7"#f!.E
楼板穿孔对房屋有什么影响 lVP |W:~K
http://m.bt.17house.com/xinde/wenda/41/1174620.htm
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-17
混凝土挡墙模板固定用螺丝穿孔采用什么材料封堵 /p,{?~0mj
钢筋、模板、混凝土细部做法(完成版) rmsQt
https://wenku.baidu.com/view/a82a58ae162ded630b1c59eef8c75fbfc67d9462.html &f"T,4Oh
钢筋混凝土工程 7|Xe&o<n
https://wenku.baidu.com/view/8977d6c326284b73f242336c1eb91a37f011324c.html?rec_flag=default&sxts=1587134558824 L1:nfH&:'
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-18
混凝土回弹测强方法与规范. Z%OW5]q
https://wenku.baidu.com/view/c4fc086a54270722192e453610661ed9ac515527.html rI>LjHP
http://ask.zol.com.cn/x/6421454.html y6FKg)
混凝土回弹强度低不够要求怎么办 )b9_C O}
http://bjzybc.51sole.com/companynewsdetail_124430396.htm 'BhwNuW\"
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJT13-71-2015 @D]lgq[
https://wenku.baidu.com/view/bf5409821b37f111f18583d049649b6648d70922.html yPN+W8}f
结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式,其copy适用范围及结构或构件数量应符合下列规定: 1 单个检测:适用于单个结构或构件的检测; 2 批量检测:适用于在相同的生产工百艺条件下,混度凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进行检测的构件,抽检数量不得少知于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10 件。抽检构件时应随机抽取并使所选构道件具有代表性。
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-18
钢筋扫描仪  n}OU Y
https://wenku.baidu.com/view/493ca5886d85ec3a87c24028915f804d2b1687c3.html {OP~8e"
一般只取柱的一面进行扫描,扫描位置为柱底和柱中,检查箍筋间距和加密区间距,取多少柱进行扫描要看委托方要求,委托方无要求时可以参考GB/T50344规范实施。 0X>T+A[E
https://zhidao.baidu.com/question/202255081.html uY]0dyI
https://zhidao.baidu.com/question/538409118.html ? |VysJ
https://zhidao.baidu.com/question/380155707.html O:YJ%;w
混凝土回弹及钢筋扫描要求 !}t-j3bCs
https://wenku.baidu.com/view/78955bbc102de2bd960588f5.html V%51k{
构件数量:取同范围构件数量的2%且不小于5个构件进行检测(当有悬挑梁、板时,抽取的悬挑梁、板类构件数量不应小于同类构件所占比例的50%)。
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-18
《深基坑工程施工许可证》申请表 Nfaf;;J}
https://wenku.baidu.com/view/88a2912765ce05087732136e.html $.8 H>c
深基坑管理办法 C:j]43`
https://wenku.baidu.com/view/4a8ad25f77eeaeaad1f34693daef5ef7bb0d1252.html $^h?:L:1n
楼板和墙体裂缝应该如何检验? ArXl=s';s4
https://www.sohu.com/a/30322985_124577 ti2
混凝土为什么会出现墙体和顶板裂缝 >lLo4M 3
https://zhidao.baidu.com/question/62007844.html A ~&+F>Z
产生裂缝的主要原因: X"<|Z]w
1、 收缩变形2、 温度变形3、 材料原因4、 设计方面原因 l1r_b68
①楼面结构形式②伸缩缝、施工缝③钢筋设置④预埋的线管均为PVC管, 9/3;{`+[a
5、 施工方面原因 Mudrg[@ `
①商品混凝土塌落度过大,停置时间过长。 p6[ (81
②混凝土浇捣时材料过高,粗细骨料分离,振捣不均匀,抹平压实不到位,有些部位粗骨料全部下沉,面层砂浆集中,造成混凝土的均匀性和密实性不一性。 vpLMhf`
③施工时混凝土接搓处延续时间过长而凝固,使得混凝土接搓处收缩不同而产生裂缝(俗称冷缝)。 R=$Ls6z
④板厚尺寸控制不严,造成板厚不均匀。 OZOb1D
⑤钢筋和线管固定位置不准、不牢,导致施工时钢筋和线管变形移位。 niWx^gKb$
⑥模板和支撑构造不当,漏水、漏浆、刚度不足,过早拆摸,施工荷载不当,造成楼板裂缝(此裂缝不同于收缩裂缝,一般情况下施工期间就可发现)。 #pA[k -
⑦混凝土养护不到位,一是养护措施不到位,二是养护时间不够。 J-XTN"O
6、楼面钢筋网得不到合理保护出现的原因  zy>}L #
7、加荷过早的原因 k|B2@{
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-18
技术核定单网上盖章。碳化吸粉,单位工程 ^73=7PZ
单位工程指具备独立施工条件,但建成后不能独立生产或产生效益的产品;对于规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程(GB50300-2013,第4.0.2条)。在施工前可由建设、监理、施工单位商议确定,并据此收集之内技术资料和进行验收。 'n4u-pM(nB
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%95%E4%BD%8D%E5%B7%A5%E7%A8%8B/9800602?fr=aladdin i!,HB|wQ
https://bbs.co188.com/thread-9064513-1-1.html Ekjf^Uo
混凝土的碳化及影响因素 @O/,a7Tt
https://wenku.baidu.com/view/5992a67102768e9951e738a7.html =bL{i&&
防碳化处理多采用涂料封闭法,主要使用环氧厚涂料,呋喃改性环氧涂料、丙稀酸涂料等。
