  • 2625阅读
  • 1回复
[热点探讨]关于地基承载力的讨论! [复制链接]
离线lypjspdi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-10
地基承载力的确定可以通过载荷试验,分浅层载荷试验和深层载荷试验。根据深层载荷试验,我们得出地基承载力特征值。继而,通过对承载力的深、宽修正,可得到修正后的地基承载力特征值。问题出现了,修正公式中的埋深d如何取值呢?因为载荷试验时,载荷板已有一定的(埋)深度,进行深度修正时是否要把这个已有的深度从基底至地表的深度中扣除呢?
原来是这样!
离线lwm23ll2000
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-18
关注中
初来乍到,请多多关照
